Тема: Тюнинговые OS50  (Прочитано 11512 раз)
« Ответ #30 : 01 Апрель, 2009, 22:05:17 pm »
А мы, всегда балансируем фен.
+1
Крайний раз думал отбалансирую фен (Align металл), а он идеально встал. Свезло.
« Ответ #31 : 15 Апрель, 2009, 23:34:39 pm »
Вот такие данные по ОСлику у меня получились.
Груз, полностью уравновесивший (статически) = 6,3 гр. Очень "дофига"  :D
Но, с другой стороны, отпиленные "ушки" на колене, при толшине в 1мм будут иметь вес (приблизительно, из расчёта) около 2-3 гр. То есть, 1/2 или 1/3 от этого (статического) балансировочного груза.
Может и в правду, "пильнуть" их, на пробу ?  :o
Оффлайн Zaxar
« Ответ #32 : 16 Апрель, 2009, 11:54:07 am »
Я прикинул примерно по формулеhttp://mosslon.ru/balansirovka.html и вес  балансировочного груза,который нужно добавить,  получился около 3.4 грамма..
Коэфициент взял 0.7... т.к обороты большие.. но это все примерно....
Вощем похоже спиливание щечек имеет смысл..
Оффлайн Zaxar
« Ответ #33 : 03 Май, 2009, 22:12:53 pm »
КАроче моя тяга к совершенству пойдет мне на пользу или придется купить Редлайн...(давно хочу.. но если зп дадут захочу новаросси...)  обрезал я ОС по самое нибалуйся Т,Е колен- вал попилил нафиг... еше маховик с сцеплением тоже все попилил ,дабы добиться с балансированности... в итоге.. запытал все это без О.В и шестерни... честно -хрен его знает.. мелкая вибрация есть на основных оборотах.... на холостых не чувствуется... но задний плавник перестал колбаситься при 2000 об... ( раньше ходуном ходил его кончик.... типа от вибрации) вощем я пока даволен..
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #34 : 03 Май, 2009, 23:10:02 pm »
Фоты давай
Оффлайн Zaxar
« Ответ #35 : 03 Май, 2009, 23:17:45 pm »
Димыч а че там фотать то.. отпилил ушки у колен вала как во втором посте..да и фен отбалансировал... смотреть на него правда теперь страшно... завтра сфоткаю...
