Тема: G4  (Прочитано 29114 раз)
« Ответ #60 : 25 Январь, 2009, 06:42:18 am »
Всегда рад помочь.
Оффлайн Fedor
    • Виталий
    • Федченко
« Ответ #61 : 30 Март, 2009, 15:44:30 pm »
Решил попробовать  RealFlight G4. Учитывая, что многие его хвалят.
Столкнулся с проблемой - как запустить двигатель на ДВС вертолете? Все работает, а винт не крутится. На электросамолетах все хороше, на одной модели электровертолета - винт работает, а на ДВС - НЕТ.
И еще, подскажите пожалуйста ссылку на модель 450 для G4, т.к. на их "буржуйских" сайтах не нашел.
Спасибо
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #63 : 06 Апрель, 2009, 15:52:50 pm »
Попробовал сегодня полетать на G4. Вауууу! Круто!  G-) Тут ругались на физику, а мне почему-то наоборот показалось, что как-то по настоящему вертик летает. Ну по сравнению с фениксом.  ][-)
А как блестит ротор на солнце и звук как настоящий  :ура:
vvm
« Ответ #64 : 31 Май, 2009, 23:02:48 pm »
Кто-нибудь подключал эту аппаратуру Sanwa VG400 к RealFlight G4 (G3, G3.5) если да то как и стоит ли это делать, Стектрум ДХ7 жалко. :-\
« Ответ #66 : 24 Июнь, 2009, 22:15:59 pm »
ctrl+G
Ну и самое действенное
Controller > Channel maping >
там где Map to: Channel 7 -Smoke ставишь (снимаешь если уже стоит) галочку reverse и всё.
« Ответ #69 : 26 Июнь, 2009, 05:39:33 am »
Простите, но опять вопрос, как регулировать чувствительность стиков и какие еще дополнительные  кнопки есть? Например как включать Idlы?  ???
Если у пульта нет доп кнопок, то только так как двигатель врубил-в Cannel maping реверсированием.
Idle - это 3-Pos/Switch
Expo придется для каждой модели и каждого канала вводить. В меню редактора моделей.
« Ответ #70 : 02 Июль, 2009, 00:41:59 am »
Спасибо за ответ, но практикуя на этом симе опять возникают вопросы:
1. Можно ли переключать IDLE кнопками на клавиатуре? А то получается, что летаю в IDLE, а мне просто хотябы висеть научиться (нужен нормал  :-[ ).
2. У меня версия 4.5, и почему-то неубиваемые вертолеты, если в аерофлае чуть что не так, так вертолет заваливается, то в реалфлае 4,5, пока конкретно не перевернешься, с вертолетом ничего не случается?  Можно ли это как-то исправить?
3. Пробовал пользоваться тренером, так там активны только 2 окна, тренажер висения и медиалекции по управлению и фигурам, остальное не активно. Дополнительно как можно настроить вертолет в тренажере, а то он очень шустрый, не управиться!
4.Не распаковать файл с T-REX, какие программы кроме ВИндовс командер их рапаковывают
4. И последнее, в программе присутствуют Адоны (3 шт), как их устанавливать и нужны ли они???
« Ответ #71 : 02 Июль, 2009, 05:48:25 am »
1 - Вроде нет.
2 - В Settings -> Physics установи 1 для Automatic Reset Delay
3 - А он и в жизни такой - шустрый и не управляется.
4 - Не понял вопроса. Модели заводятся через меню Simulyation-> Import (а вообще если край надо распаковать переименуй расширение на rar или zip)
4. :) - Аддоны скинь в папку C:\Program Files\RealFlightG4\Data
