Тема: G4  (Прочитано 29115 раз)
« Ответ #30 : 21 Февраль, 2008, 13:58:30 pm »
... Создать дополнительный профиль в виндусе, к примеру гостевой, и ограничить все, и сделать только доступным запуск сима :)
К сожалению, профиль надо и Хардварный (загрузочный) новый создавать, а в нём - убить все устройства, которые не нужны (сетевую карту, блютус, порты LPT COM, и прочаю - прочая....) - тогда, винда не станет запускать связанные службы ... И освободиться память, и время проца на переключение между процессами...
Тим, если ты нажмёш такое сочетание клавишь: CTRL+SHIFT+ESC = вылезет окно диспетчера, в нем выбери вкладку "процессы" и нажми ALT+PRINT_SCREEN.
Сразу после этого открой PAINT и нажми CTRL+V = вставится изображение (картинка) с твоего диспетчера. Сохрани её в .JPG и повесь на форуме. Я гляну - что можно поубивать  >:D (безболезненно ...  :D )
Правда прежде - в правом нижнем углу позакрывай (EXIT по правому клику на иконке) всё что можно... (оставить значёк языка, громкости и видяхи - если есть).
И в самом симе - какие настройки? Если RFG 3.5 - то он начинает сильно тормозить не в ПОЛНОЭКРАННОМ режиме. Да же если окно на весь экран - это не то ... Не должно быть видно строки меню сверху ... переход в полноэкранный режим по ALT+ENTER.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #31 : 21 Февраль, 2008, 19:12:32 pm »
только что у себя так сделал, проверено, все работает:
пуск=панель управления=администрирование=упраление компьютером=локальные пользователи=пользователи-жмем правой кнопкой напользователи=новый пользователь= вводим пользователя , убираем галку о смене пароля, жмем ОК
пуск =выход из системы=смена пользователя= выбираем только что созданного пользователя! что б обратно вернуться, делаем тоже самое пуск =выход из системы=смена пользователя
это для ХР :)
« Последнее редактирование: 21 Февраль, 2008, 19:24:01 pm от Serj »
« Ответ #32 : 21 Февраль, 2008, 20:10:50 pm »
Cерег, гораздо лучше летается, спасиб
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #33 : 22 Февраль, 2008, 18:14:26 pm »
Тим, а водеокарточка какая у тебя? :-\
« Ответ #34 : 22 Февраль, 2008, 19:54:10 pm »
X1950XT
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #35 : 22 Февраль, 2008, 23:46:00 pm »
карта вроде приличная, тогда не ясно, потчему оно тормозит ::)
Оффлайн Алексей Беленький (Белый)
  • T-Rex600 Nitro T-Rex500 T-Rex450 Raptor 50 Titan
« Ответ #36 : 11 Октябрь, 2008, 00:57:19 am »
Доброго времени суток всем!
Возникла проблема с установкой G4.
Может кто сталкивался, буду благодарен за помощь.
Проблема заключается в следующем:
Купил новый комп и попробовал поставить G4.
При попытке запуска выдает вот такое сообщение:
Прикол в том, что на предидущем компе да и на ноуте все устанавливалось без проблем.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или ест соображения как ее побороть?
С уважением, Алексей.
Оффлайн RuStlER
« Ответ #37 : 11 Октябрь, 2008, 01:20:35 am »
Почитайте здесь, возможно найдёте ответ:
http://www.a123systems.ru/index.php?showtopic=431
Оффлайн HEL
« Ответ #38 : 11 Октябрь, 2008, 01:21:59 am »
Переименуй Мои документы в My documents
« Ответ #39 : 11 Октябрь, 2008, 01:42:46 am »
Русские буквы в пути (имя пользователя и мои_документы ).
Многие программы к сожалению не переваривают кириллицу.
« Ответ #40 : 11 Октябрь, 2008, 09:17:46 am »
Большое спасибо всем ответившим.
Просто переименовывать папку я пробовал сразу, но не помогло, т.к. в пути встречается еще одна русская папка "Администратор", а переименовать и ее не дают Винды, говорят, что системная.
В итоге победил.
Вот здесь подробно описано как побеждается (снизу второе сообщение):
Оффлайн Collin
« Ответ #41 : 17 Октябрь, 2008, 20:55:08 pm »
Сам вчера еще раз попробывал установить и по началу тоже все ругалось.
Вобщем делаем так:
Создаем пользователя с латинскими буквами.
Заходим под его именем.
Устанавливаем симулятор.
Пробуем запустить файл с рабочего стола. Ругается?
Нажимаем на папке Мои Документы правой кнопкой мышки заходим в свойства.
Смотрим на вкладке Папка назначения в строке Папка: должно быть примерно это C:\Documents and Settings\Yurik\...
Если там вместо Documents and Settings написано D&S ищем нормальную винду и ставим заново.
Если все гуд открываем вкладку Общие.
Там меняем Мои Документы на My Documents и жмем ОК.
Снова зажодим на вкладку Папка назначения и смотрим на путь C:\Documents and Settings\Yurik\My Documents жмем ОК.
Заходим в папку Мои Документы, на рабочем столе название не изменится, и в папку RealFlight G4, там должны быть еще папки 6 шт и два файла.
Берем два файла Emu.exe и Emu.dll и копируем их в C:\Program Files\RealFlightG4 в основную папку.
Запускаем снова файл на рабочем столе и вводим ключ.
Потом делаем ярлык для Emu.exe, запускаем его, выходит серое окно.
Нажимаем Auto-Detect, шевелим ручками для инициализации.
Для запуска сима нажимаем Launch the game!!!
На себе вчера испытал, все заработало!
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #42 : 19 Октябрь, 2008, 21:58:55 pm »
Поставил G4. Но когда активируешь через меню аппаратуру - движек встает. Есть все движения, кроме газа.  :'(
G4
Оффлайн VladSpB(78)
« Ответ #43 : 20 Октябрь, 2008, 13:43:16 pm »
 Ноль стоит вроде  :-[ Вечером взгляну.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #44 : 13 Ноябрь, 2008, 20:32:02 pm »
Превет, собратья, слетела система, переставил с нуля, выполнив полное форматирование...
Теперь не могу запустить симулятор, симулятор переустанваливал, что делать не знаю, помогите.
да ось виста 64 бита, при этом вмё работало на нейже до слёта, железо не менялось, установочный диск тот же
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь, 2008, 20:40:17 pm от AlekseyM »
