Тема: Квадрокоптер на Pixhawk 5X не взлетает  (Прочитано 7313 раз)
Оффлайн mcMega
    • Олег
    • mcMega
« : 19 Январь, 2022, 12:14:47 pm »
Всем привет!
Столкнулся совсем со странной проблемой.
Оборудование:
- контроллер - Pixhawk 5X
- GPS - M9N
- регулятор Tekko32 F4 Metal 4in1 65A ESC
- моторы SUNNYSKY X4112S 450KV (пробовал Tarot TL2955 4008)
- пропеллеры - 17"
- приемник TBS Crossfire Nano RX (SE)
- телеметрия 433 MHz
- ПО - QGroundControl
Все уже перепробовал что знал.
Суть проблемы в том, что при запуске квадрик не взлетает.
Армится/дизармится, обороты регулируются, но такое чувство что оборотов очень мало, поэтому тяги не хватает.
Пробовал менять батареи - не помогло.
Ради эксперимента поставил 4S - моторы вообще слабо начали крутиться, при 6S - бодрее, но тяги нет.
Протокол DShort 600
Регулятор подключен к полетнику 5 проводами (GND, M1, M2, M3, M4)
Игрался с настройками в BLHeliSuite32 - безрезультатно (вернул на заводские)
Если газ даю в максимум, то моторы раскручиваются (по звуку) на 60-70% от максимума, а потом постепенно (за 5 сек примерно) падают на 30-40% и в итоге регулируются от уровня арма до 30% примерно, этого недостаточно чтоб взлететь.
Сталкивался с таким кто-нибудь?
Может есть идеи?
« Последнее редактирование: 19 Январь, 2022, 12:32:21 pm от mcMega »
