Тема: как часто меняете подшипники?  (Прочитано 8916 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 15 Октябрь, 2007, 13:51:40 pm »
Интересна такая статистика: как часто вы меняете коренные подшипники в моторах? :-\
у меня например в ОС-50 подшипник прожил 2 сезона, в Ямаде и не прожил сезона >:D
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #1 : 15 Октябрь, 2007, 14:27:06 pm »
На OS-50  у меня  подшипники работают работают и еще раз работают как батарейка  :DА честно говоря на OS я не слышал чтобы мотор меньше сезона работал если конечно не посвоей вине загублен мотор  :o Моторы супер!! \m/
Оффлайн nik
« Ответ #2 : 15 Октябрь, 2007, 21:01:14 pm »
Я недавно в юмаду поставил подшипник от оса, всё равно заржавел. У меня в сезон два ,три легко уходят , уже достало менять.
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #3 : 15 Октябрь, 2007, 21:05:10 pm »
Летаю тоже на Осах и не разу еще не менял.... ::)
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн nik
« Ответ #4 : 15 Октябрь, 2007, 21:09:07 pm »
Везет вам.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #5 : 15 Октябрь, 2007, 22:04:38 pm »
нде... видать у новорижских пилотофф своя карма...это коренные подшипники :D
хорошо, а кто на каком топливе летает? :-\
« Последнее редактирование: 15 Октябрь, 2007, 22:07:00 pm от Serj »
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #6 : 16 Октябрь, 2007, 01:08:08 am »
Летаю всегда 30% нитрухи а до этого когда начинал колбасить летал на 20%
Оффлайн zaq
  • Avant Aurora жду..
« Ответ #7 : 16 Октябрь, 2007, 10:59:02 am »
cool power 30% ни разу не менял на на одном двигателе.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #8 : 16 Октябрь, 2007, 12:50:14 pm »
На втором сезоне поменял на ОСе.
А как вы обслуживаете мотор после полётов? Я если не летаю больше недели,то снимаю заднюю крышку и брызгаю WD-шкой. Может есть лучше варианты?
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #9 : 16 Октябрь, 2007, 13:11:29 pm »
На хайпере у меня подшипник живой пока, но ему только один не полный сезон... Топливо 20%.
Тоже самое, ВДхой под свечу, и через карб тоже проливаю. Самый простой и быстрый вариант ухода за двиглом.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь, 2007, 17:54:47 pm от Fedoroff »
« Ответ #10 : 16 Октябрь, 2007, 13:28:30 pm »
Летаю на 20%.. :). но иногда мотор балую 30% :D
Pilot Sergey Nugaev
Оффлайн Alexx307
« Ответ #11 : 16 Октябрь, 2007, 18:02:31 pm »
Летаю на OS 50.
В этом сезоне в нем стоит уже ТРЕТИЙ подшипник.Топливо байрон или кулпауэр 20%.
Правда обороты у движка приличные - 19000 об/мин.
Оффлайн zaq
« Ответ #12 : 16 Октябрь, 2007, 19:39:09 pm »
 :o зачем заставлять движок работать на максимальных оборотах? А я ни как не ухаживаю. Топливо не дожигаю, не брызгаю. На зиму вот думаю только разберу, промою.
Оффлайн nik
« Ответ #13 : 16 Октябрь, 2007, 20:04:06 pm »
А ,мы опять стали прожигать на топливе без нитры, так раньше делал и подшипники не ржавели,
теперь опять буду делать и посмотрю.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #14 : 21 Октябрь, 2007, 22:28:15 pm »
у меня мотор кончился тоже!
Ос 50 хайпер, отлетал от силы галонов 8!
седня разобрали, поршень в задирах весь, кольцо залегло, хотя мотор вроде неперегревал!
снял коренной подшипник и обнаружил СКОЛЫ на шариках :(
с чего бы это?  ???
