Тема: В Бар НЕО  (Прочитано 1433 раз)
Оффлайн ПибПиб
    • Полудников
« : 24 Сентябрь, 2020, 14:12:10 pm »
Здравствуйте. На вбар нео при подключению к ноуту и входу в программу поочередно мигают красный и зелёный светодиоды. Это нормально? Дело в том, что с регистрацией помогал друг. Во время регистрации вышло сообщение о загрузке системы, а друг нажал готово. В результате не загрузился ключ активизации. В последствии ключ добавили в корневую папку и все заработало. Вызывают сомнения только мигание светодиодов. Нормальное это состояние при подключении к программе или нео продолжает грузиться?
Оффлайн ПибПиб
    • Полудников
« Ответ #1 : 28 Сентябрь, 2020, 12:09:47 pm »
Здравствуйте форумчане. Проблему с гирей решил. Всё заработало. Возникла другая проблема. Регулятор не видит нижней точки газа. Пробовал подключить рег. на 3й канал приёмника. Работает. Передатчик газ вверх - отпикивает, газ вниз _ пик. Запуск движка происходит с минус 100 до 100. Подключаю через гироскоп - верхнюю отпикивает, нижнею молчок. Запуск двигателя происходит при плюс 38. Гувер внешний.
