Тема: Kraken 580  (Прочитано 6453 раз)
Оффлайн Murinov.Dmitry
    • Dmitry
    • Murinov
« Ответ #16 : 25 Сентябрь, 2020, 22:40:12 pm »
Думал взять и собрать зимой, чтобы летать в следующий или через сезон. Но внезапно поменял профессию, стало резко не до моделей и все плаеы с нашим увлекательным занятием сдвинул на год. Пока думаю к 22 или 23 сезону собрать, т.е. не скоро.
Оффлайн Slaiter
« Ответ #19 : 29 Октябрь, 2020, 17:47:46 pm »
Коллеги, кто-нибудь в итоге взял Кракена 580?
Или только языком поцакали и разошлись?
Если его в формате 600 лопасти +105 на хвосте и 12S,  раскрутить на 2700 , то и вес нормальным покажется  :D
Облетан уже давно.
Продублирую свой пост с рцдизайна:
Сетап: Контрон 120ХВ, Xnova 4025 1120 Кв Генс 5000 6S. Обороты 2440, полка газа 79%. Полетный вес 3490гр.
Сетап для спокойных полетов.
Полетел почти на дефолтных настройках. Летит очень ровно, без каких либо артефактов. Прям приятно, четко, предсказуемо. Но по мне так было бы неплохо добавить оборотов до 2500-2550. Но пиньен не позволяет.
Мотор на таких оборотах на 6 банках работает отлично, средние токи 50-53А, пики до 160А.
Если переходить на 12 банок для отжига, я думаю ему понадобится мотор 4030.
Из негативного: вибрации от головы и хвоста, вероятно из-за непритертых демпферов.
И самое главное, расцветка полный трэш! на удалении 10 и более метров он превращается в черный силуэт. В целом много черного, и вся эта пестрота вообще сбивает с толку.
Ну а в целом летит кайфово, и есть вот этот специфичный звук редуктора.
Еще заметил что антиротационная стойка близко к цапфе, при переноске сильно защимляет палец :D
