Тема: Lynx OXY3  (Прочитано 6312 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #31 : 26 Сентябрь, 2019, 06:54:03 am »
Хмм, мне не совсем понятно это. А как это проявляется в полете?
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #32 : 27 Сентябрь, 2019, 11:48:21 am »
интересно то, что если угешный гувер посадить, т.е. включить холд, а потом опять взлететь, он будет уже работать на боьлее низких оборотах. Очевидно, надо переключиться на store governor, а обычный гувер обучается всякий раз, когда его раскручиваешь.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #33 : 27 Сентябрь, 2019, 12:27:14 pm »
А че ты не на говер сторе?
Так же мощнее прет и обороты стабильные на разных аках
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #34 : 27 Сентябрь, 2019, 12:33:40 pm »
Мне пока было непонятно, как обучать. Но щас я, конечно, переключусь.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #35 : 27 Сентябрь, 2019, 12:39:14 pm »
Напиши плиз,  если не в напряг процес женитьбы
У меня древний уге , там как то печально было
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #36 : 27 Сентябрь, 2019, 13:04:38 pm »
А женитьбы никакой и не было. В хели визарде выставляем внешний гувернер.
Далее идем в приложение YGE и выставляем там режим гувернера. Потом выставляем полку для требуемых оборотов. Это все. Никаких калибровок или чего - то подобного делать не надо.
Могу наделать скриншотов.
Единственная запара у меня была с тем, что пришлось заново проходить что - то, уже не помню что, иначе сам YGE не виделся, на экране ВБЦ не было иконки YGE и не давало входить в приложение.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #37 : 27 Сентябрь, 2019, 13:10:38 pm »
Нормально
Полетного обучения не надо делать?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #38 : 27 Сентябрь, 2019, 13:17:12 pm »
в том режиме, который у меня - нет. В сторе я так понимаю он фиксирует целевые обороты и дальше поддерживает их. Но я еще не смотрел.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #39 : 27 Сентябрь, 2019, 13:21:25 pm »
Самое главное,с каким вольтажем нужно тыкать аккум и нужно ли снимать лопасти для обучения?
По моему все это нужно было на предыдущих версиях уге
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #40 : 27 Сентябрь, 2019, 13:23:48 pm »
На старом так и было , аки 4в и крутить без лопастюх
Про эту печаль и писал  :D
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #42 : 16 Октябрь, 2019, 22:09:10 pm »
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #43 : 16 Октябрь, 2019, 22:43:55 pm »
Смотрю ниже стал летать. Страшно?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #44 : 17 Октябрь, 2019, 06:45:16 am »
неа. на этом- нестрашно. вертик крепкий, запы недорогие и их мало.
