Тема: Hyperion EOS 0610i DUO  (Прочитано 8633 раз)
« Ответ #15 : 29 Апрель, 2009, 22:29:01 pm »
Т.е. он при этом включается, заряжает и показывает напругу побаночно, но не баллансирует? При заряде напруга какую он показывает совпадает с тем что тестер покажет если подоткнуть? Тоже самое побаночно?
Еще момент - сплюсовать то что он показывает про побаночное напряжение и сравнить с тем что он показывает общее. Выдернуть баллансир во время заряда длядя на напругу что он показывает, изменяется?
« Ответ #16 : 30 Апрель, 2009, 08:03:53 am »
Включается и показывает напругу побаночно, но если батарейку перекинуть на вторую половинку Дуоса, то значения в банках будут иными, складывается впечатления, что процесс заряда идёт без балансира, но могу и ошибаться.
« Ответ #17 : 30 Апрель, 2009, 08:46:30 am »
Тимофей, возьми тестер и сравни с тем что он показывает.
« Ответ #18 : 30 Апрель, 2009, 10:10:50 am »
Измерить напругу в каждой банке и сравнить с показаниями балансира?
« Ответ #19 : 30 Апрель, 2009, 11:28:48 am »
Да, и общую напругу тоже, т.е. если сложить напряжения что показывает побаночно, то сумма должна равняться общей напруге и сходиться с тем что он показывает
« Ответ #20 : 30 Апрель, 2009, 12:35:00 pm »
Взял заряженную батарею, измерил тестером напругу-4,21-4,22 в банках, подключил к проблемной половинке-в 3банке 4,16 в 4 банке-4,18 , то есть он неверно измеряет напряжение получается.
« Ответ #21 : 30 Апрель, 2009, 12:51:24 pm »
Плохо... У меня валяюццо с таким деффектом младьшие гиперионы, так и не разобрался что в них горит - вся мелочевка в цепи баллансира вроде целая. Появляется этот деффект если баллансировочный разъем воткнуть раньше силовых. В нете решения тоже пока не нашел...
« Ответ #22 : 30 Апрель, 2009, 13:45:10 pm »
Хреново :(, думаю взять вот этот Bantam BC8DX , правда  младший BC6 не особо впечатлил, и интерфейс не очень и балансирует дольше Дуоса.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #23 : 30 Апрель, 2009, 13:52:20 pm »
у меня есть ВС8  :) заряжает нормально :)
« Ответ #24 : 30 Апрель, 2009, 14:14:05 pm »
8 мне даже больше подходит чем Дуос Лого то у меня под 8S, а там как раз два канала по 8S, ладно очередное вливание блин, и встроенный балансир  не всегда хорошо, если горит, так просто не купить новый.
« Ответ #25 : 30 Апрель, 2009, 14:26:25 pm »
Да баллансир то можно и внешний зацепить, если встроенный хрюкнулся... Но только при условии что общее напряжение показывает правильно!
« Последнее редактирование: 30 Апрель, 2009, 14:58:56 pm от Anton_vrn »
« Ответ #26 : 30 Апрель, 2009, 15:08:02 pm »
Можно, конечно, что и сделал, только уже банки так точно не балансируются, обратной связи то нет
« Ответ #27 : 30 Апрель, 2009, 15:14:33 pm »
Так они лампочками морцают если разбег есть, просто надо дождаться пока потухнут. А от того что цифирьками не напишет что там 4,2 вольта - ничего не изменится :)
« Ответ #28 : 07 Июнь, 2009, 17:39:31 pm »
Сегодня подцеплял к заряднику батарейку и чувствую знакомый запах-такая специфичиская вонь, когда горит радио элемент, от греха всё по быстрому выключил. Вскрытие показало-почему то убился транзик рядом с мощным резюком, заменили на транзик из первой части Дуоса :D который до этого сдох и всё заработало, ох не спроста они Дуос 3 так быстренько выпустили.
 Итого, за не продолжительную эксплуатацию, вылетел балансир в первом канале и сегодня сдох транзистор во втором >:D но хорошо хоть заработал гад, после вмешательства.
