Тема: Полеты 2019  (Прочитано 151273 раз)
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #270 : 26 Февраль, 2020, 23:35:37 pm »
После такого я покупаю новый кит- ибо хер его знает, что там кривое, а что ровное!
Петь если бы это была предыдущая модель типа тандера там да новый кит это точно. Но кракен тем и хорош что вся механика осталась целая и ни чего не повело, нечему гнуться.  Стандартный ремонт по деньгам получился как и при обычном падении.
revolt
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #271 : 27 Февраль, 2020, 09:31:03 am »
Илья, вопрос:
- какие были обороты
- какие макс. обороты для этих лопастей по спецификации MAH?
Я бы написал продавцу, как минимум, и начал бы разбирательство.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #272 : 27 Февраль, 2020, 11:46:36 am »
Игорь это были флайбарные лопасти довольно старые и летать на них на 2150 не надо было  но решил попробовать они в полете очень  хорошие .  Но под мои потребности не заточены были.  Претензии только к самому себе можно предъявить. | 8-( :D
revolt
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #273 : 27 Февраль, 2020, 12:19:13 pm »
Я так алени старые флайбарные в балку привёл.
PS: Хотел испугаться, а то махов 2 пары купил.  :)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #274 : 27 Февраль, 2020, 13:23:48 pm »
понял, вопрос исчерпан
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #275 : 27 Февраль, 2020, 16:00:54 pm »
Ядро с обгонкой не требует осмотра после такой расчлененки?
PS: У комля лопасти что то желтое торчит, они что деревянные чтоли были или стеклопластик ? На пену внутреннюю вроде непохоже :-() это ж жесть
« Последнее редактирование: 27 Февраль, 2020, 16:11:29 pm от binomax »
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #276 : 27 Февраль, 2020, 16:38:09 pm »
Редуктор вскрывал для дефектовки ни каких отклонений не нашел. С лопастями да, внутри стоит широкий деревянный лонжерон , карбон толстый и без пены. Лопасти на изгиб очень прочные были вернее жесткие и усилие чтоб их согнуть надо приложить очень хорошее но видать все таки маневр был сильно нагруженный . Последнее что я сделал  это резко остановил его даже хлопка не было , просто все полетело в разные стороны.
Я вывод для себя сделал. Полеты становятся очень энергичные , вертолеты затачивают под эти полеты и лопасти так же делают для таких полетов а старые лопасти все выкинул в топку. ;) :)
revolt
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #277 : 27 Февраль, 2020, 17:07:31 pm »
Правильный вывод. я всегда лопасти менял при малейшем подозрении, но в прошлом году 2 раза делал на 600ке ремонт и пока все держит, на 700ке ни разу не делал.
Если у комля поломка я бы даже не решился ремонтировать. Получается что из за лопастей можно весь верт в утиль пустить.
Сейчас Колина обгонка, задняя хвостовая шпуля меньше на зуб, + 4 мм дырка на промежуточный вал под 4 мм болт и это все что мне нужно чтобы чувствовать себя спокойно:)
« Последнее редактирование: 27 Февраль, 2020, 17:13:05 pm от binomax »
« Ответ #278 : 27 Февраль, 2020, 17:37:48 pm »
А это зачем?На каких оборотах летаешь?
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #279 : 27 Февраль, 2020, 18:18:59 pm »
26 вроде зубов если память не изменяет, а стоковая 27.
https://www.amainhobbies.com/sab-goblin-heavyduty-tail-pulley-26t-sabh0103-s/p240273
Ну чтобы передатку на хвост поднять. В первом айдле у меня 1900, во втором 2070. хвосту туговато на 1900 работать.
А 3-х лопастной ставить не хочу.
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #281 : 28 Февраль, 2020, 14:01:31 pm »
Если б работало я бы не менял. Меня вообще не заставишь что то поменять пока не развалится.
Наверно надо еще понижать )
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #283 : 28 Февраль, 2020, 14:16:29 pm »
Точно так, срезало. Хотя сам думал что это фигня полная и менять не собирался.
