Тема: Полеты 2019  (Прочитано 151929 раз)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #210 : 18 Ноябрь, 2019, 19:06:40 pm »
Не хочу разводить срач но чем меньше пин тем лучьше передатка.
Показатель пвм не эталон тк нет вводных данных.как точно считает хв и передает ее фбл и тд.
И что значит 85?
Пвм не может измеряться одной цифрой,нужны логи и пики в них
Но то,что верт летает отлично, ломает все стереотипы.
Либо в сетапе кроется какая то особенная составляющая.
И эт самое,гувер то чей в итоге?
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #211 : 18 Ноябрь, 2019, 19:23:32 pm »
Жор. У меня двиг х нова 4035 600кв. Был Пин слишком большой по расчётам. Взял меньше и получил дикие просадки и токи. Даже отсечку получил на 130hw. Поставил на зуб больше чем был и все зашибись. Бред и чудеса. Приводить расчёты не буду. Просто поверь что так вышло.
Оффлайн Sinka
« Ответ #212 : 18 Ноябрь, 2019, 20:19:55 pm »
Гувер регуля. Настройки по умолчанию
85 на висении. Могу логи дать:) только не этого полета
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #213 : 22 Декабрь, 2019, 23:16:45 pm »
revolt
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #215 : 23 Декабрь, 2019, 09:28:05 am »
Как там Кракен держится? ;)
Крякен держится молодцом.  Есть одно слабое звено у него но это чисто у меня. Как ни странно но это обгонка. Если грузить оверспидами то долго не ходит. Балку поставил на алюминевые болты сделанные Николаем, теперь намного все лучше. :круто:
revolt
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #216 : 23 Декабрь, 2019, 12:51:54 pm »
А балка с алюм болтами отстегиваться будет при краше?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #217 : 23 Декабрь, 2019, 12:53:57 pm »
Конечно будет, ток часть балки будет на раме :D
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #218 : 23 Декабрь, 2019, 13:03:58 pm »
А болты сделать из какого нить более праильного пластика не вариант?
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #219 : 23 Декабрь, 2019, 14:06:14 pm »
Пластик работает только по теплу, зимой он  становится хрупкий.  У меня балка отвалилась в полете при +2 градусах уже.  Да и устал я уже ремни менять. 5 ремней  за 5 крашей сменил их режет шкивом.  Балку чтоб сломать  надо постараться еще .  Кидаю видос еще один где в конце посадки  если бы стояли пластиковые болты то балка отскочила точно и ремень под замену а так все цело осталось . поставил линк на место и летал дальше.
revolt
Оффлайн veter vv
    • VIACHASLAU
    • VARABYOU
« Ответ #220 : 23 Декабрь, 2019, 14:39:49 pm »
Для того чтобы пластиковые болты продолжали играть свою функцию в любую погоду , надо просто просверлить в них отверстия 2 мм , и после закручевания в балку ,закрутить простой сомарез  .Все просто как божий день !!! При краше шуруп вырывает , но он держит хрупкость пластмассы!!! Проверинно .! ;)
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #221 : 23 Декабрь, 2019, 15:01:38 pm »
На сквозь сверлить пластиковый болт и сквозной саморез вкручивать?  В крякене три пластиковых болта крепят балку . к раме она вообще ни как не касается.  А на болты с другой стороны гайки пластиковые накручиваются , вот и что отскочит шляпка или гайка ?   Это работает на старых моделях где болт вкручивается в фиксатор аллюминевый  и отскакивает только шляпка.
revolt
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #223 : 01 Январь, 2020, 16:00:21 pm »
С новым годом всех,друзья!
