Тема: Полеты 2019  (Прочитано 151449 раз)
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #165 : 22 Сентябрь, 2019, 19:20:47 pm »
Очень круто! :круто:  Смотрю обаротиков всё же добавил?
Спасибо!
Как не странно, это все тот же старый добрый первый айдл  ;)
Лопасти только другие
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #166 : 22 Сентябрь, 2019, 22:10:18 pm »
Спасибо!
А лопасти какие?  RT?  Не смог разглядеть до конца
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #167 : 23 Сентябрь, 2019, 07:23:22 am »
да Юр, лопасти RT
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #168 : 28 Сентябрь, 2019, 21:56:49 pm »
Восстановил 500ку. Даже 2 пака более менее нарыл в закромах. Нормально себе летает верт. Только балка визуально тонковата и коротковата. Если найду ремень длиннее, может нашаманю что нить зимой.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #169 : 29 Сентябрь, 2019, 08:03:50 am »
Поставь карбоновую побольше диаметром, у меня вроде 20 стоит
Хвостовой редуктор с небольшой переделкой втыкаю во внутрь балки
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #170 : 29 Сентябрь, 2019, 09:12:52 am »
Коль спасибо. Чёт я забыл про карбоний. Хвостовой задний кейс возьму от 500х. Вопрос с передним кейсом. Его так просто не раздраконить до нужного диаметра. Там мяса мало. А хотелось бы места для ремня побольше. Может новый кейс напечатаем если Виктор возьмётся, но надо промежутку Оч точно установить. Ещё вопрос с ремнем остаётся. От Х будет слишком длинный, поскольку он идёт сразу на ротационную там.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #171 : 29 Сентябрь, 2019, 09:23:31 am »
Ещё вопрос. Какая толщина стенки нужна у карбоновой трубки для балки?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #172 : 29 Сентябрь, 2019, 10:12:03 am »
На 700 беру с 1 мм стенкой
На мелкий можно поменьше
У меня есть передний кейс амерский  из ала , под вальный вариант, но там легко перейти на ремень
В него поставил хомуты из пластика под 19 балку, можете напечатать под 20
Могу подогнать, если надумаешь колхозить
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #173 : 29 Сентябрь, 2019, 10:46:13 am »
Уже надумал. Только не понял что за кейс у тебя. У меня рама 500про. Ширина рамы внутри 35мм. Войдёт? Или сточить можно?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #174 : 29 Сентябрь, 2019, 11:41:05 am »
у меня 39 мм, переделать можно , но так не долго и до нового дойти  :D
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #175 : 29 Сентябрь, 2019, 11:53:33 am »
Коль. Классная штука. Нужна мне..
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #176 : 29 Сентябрь, 2019, 12:40:55 pm »
Ок, забирай
Могу при случае заслать сдэком
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #177 : 29 Сентябрь, 2019, 12:44:59 pm »
Спасибо огр. Вацапом кину инфу.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #178 : 13 Октябрь, 2019, 18:42:26 pm »
revolt
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #179 : 13 Октябрь, 2019, 20:55:03 pm »
revolt
