Тема: MA Razor  (Прочитано 6012 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 11 Январь, 2009, 00:24:42 am »
Хочется новый электрический, нормальных размеров вертолет :D
Задумался о покупке вертолета от МА Разор  :ура: в принципе если покупать кетайские АКБ, то стоимость всего этого вполне терпима :)
вот только есть некотрый вопрос к Тимофею по поводу размеров отсека для АКБ ::)
Тим, мог бы ты померить на своем верте ширину площадки между половинками рамы и высоту между площадкой АКБ и площадкой, где размещается серва хвоста и прочее барахло :-\
Alex_Nezd
« Ответ #1 : 11 Январь, 2009, 02:04:24 am »
С виду хрупкая конструкция...  :-\
« Ответ #2 : 11 Январь, 2009, 07:12:51 am »
Это только с виду онм нежный и хрупкий-но это обманчивое впечатление-очень крепкий вертолётик -вес вот его главный не достаток. Серёг, батарейки надо брать по 5s и через переходник их соединять, Николай делал модернизацию, чтобы длинные паки вставлять.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #3 : 11 Январь, 2009, 19:19:41 pm »
То что у Коли были длинные АКБ это я помню :)
Но переделывать вертолет не охота, поэтому и попросил померить тебя эти расстояния :)
Все зависит от размеров, если влезут в него АКБ кетайские, тогда буду покупать, если нет, то ну его в таранду :-\
По поводу веса, это да | 8-(  Лого 600-3 кило, РеГс600- 3,3 кило, Разор- 3,7 кило :D
Лога легче всех, но что то и сыплется она при падениях огого, рама полностью улетает и т д ::)
« Последнее редактирование: 11 Январь, 2009, 19:25:48 pm от Serj »
« Ответ #4 : 11 Январь, 2009, 19:22:25 pm »
Я эту полку выбросил, батарейки рядышком в носовую часть укладываются, там где ты показываешь центровка будет не та. Более бюджетнее будет верт под 6s.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #5 : 11 Январь, 2009, 19:32:00 pm »
Это понятно, что АКБ размещаются в носовой части, это я на тот случай, если по длине акк дойдет до полки.
По поводу 6 Ы- разница в цене АКБ 30 баксов всего, так что это не та экономия :) А токи при 6Ы попрут бОльшие, так что 10Ы буду заряжать в него :бокс:
« Ответ #6 : 11 Январь, 2009, 20:09:28 pm »
Туда не доходят если брать по 5S батарейки, правда 3750мач всего влазит. Ты его под V-bar сделай, могу тушу без ротора с хорошим дисконтом продать, в комплекте несколько соотношений под разные моторы, надумаешь-звони, обсудим любые варианты :D
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #7 : 12 Январь, 2009, 17:23:55 pm »
так без ротора оно не полетит :-\
« Ответ #8 : 12 Январь, 2009, 19:29:46 pm »
Так я же говорю, если под V-bar  или есть вариант переделанный под батарейки длинные.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #9 : 13 Январь, 2009, 20:53:10 pm »
надо подумать, в-бар иль длинные акб ::)
« Ответ #10 : 13 Январь, 2009, 21:47:20 pm »
С его весом лучше под V-bar-по веселей будет шуршать.
