Тема: Осторожно! ЧМ набирает обороты  (Прочитано 3237 раз)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« : 02 Июнь, 2018, 13:38:17 pm »
Вчера, в 19:03, на полосе в Середнево, мой, совсем еще "молодой" Logo 600, пал смертью храбрых в борьбе с радиочастотными помехами. Если серьезно, то словил полную потерю сигнала на высоте 30 метров от земли без восстановления до самой планеты. Руки исключены полностью, по технике, логи VBar девственно чисты, как при штатной работе - ничего экстраординарного. Ребята с полосы, кто живет рядом, подсказали, что в 1.5 км примерно в это же время, видели гаишника с небольшим чемоданчиком, с антенной 10см толщиной в 3 пальца. Так что похоже, попал под раздачу и стал первой жертвой ЧМ.
Оффлайн Vladimir K
    • Кувайцев
« Ответ #1 : 02 Июнь, 2018, 13:56:27 pm »
Вот суки! А я собрался было обжить полянку на примерно таком же удалении от МКАД.
Интересно, это только возле аэропортов ментов вооружили.
Походу, гаишникам дали кормушку. Хрен у них потом эти чемоданчики отберёшь.
« Последнее редактирование: 02 Июнь, 2018, 14:05:36 pm от Vladimir K »
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #2 : 02 Июнь, 2018, 18:09:59 pm »
Да, уж Игорь, сочувствую. Действительно неприятная ситуация. По мне так один гемор от этих футбольных мероприятий.
Заставил крепко задуматься а стоит ли тренироваться в Сколково теперь. Даже не знаю что делать...
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #3 : 02 Июнь, 2018, 19:44:01 pm »
Жесть,  сочувствую. Какие потери?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #4 : 02 Июнь, 2018, 20:32:41 pm »
Слава богу вся электроника жива. Хотя это на первый взгляд. Вскрытие покажет. В остальном, осталось не так уж и много. По закону подлости, вертолет упал не на траву, а на подъездную дорогу к полю, с твердым покрытием.
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #5 : 02 Июнь, 2018, 20:39:10 pm »
А нео при наличии спасалки при потере сигнала выравнивание не делает?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #6 : 02 Июнь, 2018, 20:41:33 pm »
У нас вот так:
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #7 : 02 Июнь, 2018, 20:49:16 pm »
Насколько я знаю не делает, и понятно почему. Спасалка пока не может сохранять точку в пространстве, у нее нет информации о высоте и данных с GPS - она только выравнивает в горизонт и после этого отключается. То есть если была линейная скорость, то вертолет не остановится, а так и будет в сторону лететь, хоть и ротором параллельно земле, о чем кстати в инструкции предупреждают. Пока до такого как ты пишешь техника не дошла. Так что при потере сигнала уж лучше просто отключить мотор и все сервы в нейтраль, что собственно и делается.
Игорь, кстати ты проверял в пульте уровень сигнала приемника? Я бы посмотрел, потому что у меня умер тихо сателлит контрола, все летело но связь очень плохая была, и я его заменил. Причем я даже антены на него ставил с рабочего - не помогает. Это точно не механическая проблема. Я включаю одновременно 2 верта  у одного еле еле сигнал, другой стабильно хороший.  Проявлялось как отключения двигателя и потери управления.
« Последнее редактирование: 02 Июнь, 2018, 20:57:38 pm от binomax »
« Ответ #8 : 02 Июнь, 2018, 20:57:32 pm »
Да ладно? Футабу в упор кто-то смог давануть с 1500 метров?!!
« Ответ #9 : 02 Июнь, 2018, 21:18:44 pm »
Мавиков почти ничего не берет :)
На них можно летать смело
« Ответ #10 : 03 Июнь, 2018, 14:09:36 pm »
У нас вот так:
Выставка или реально этим отбиваться собрались ?
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #11 : 03 Июнь, 2018, 14:51:20 pm »
У нас вот так:
Учения по обороне Газпром-Центра и нового стадиона. Но как оно там на самом деле - кто ж нам скажет.
Оффлайн AntonV
    • В
« Ответ #12 : 03 Июнь, 2018, 21:03:10 pm »
В екб  вокруг города тоже поставили такие антенны  рядом палатка.
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #13 : 03 Июнь, 2018, 23:25:58 pm »
Или проводка,или потеря сигнала. Внешне проводка норм
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #14 : 04 Июнь, 2018, 16:46:25 pm »
По видео выглядит так, как будто вертом управляли после отсечки мотора. Если потеря сигнала с пульта, то управление должно рубиться по всем каналам разом, как и восстанавливаться.
