Тема: gaui 200 V2  (Прочитано 8099 раз)
« Ответ #15 : 06 Февраль, 2009, 14:30:43 pm »
На гире реверс не получается,сделал на передатчике,
теперь хвост держит но вибрирует не с постоянной амплитутой
а хаотично как будто помехи идут.
« Ответ #16 : 06 Февраль, 2009, 14:33:10 pm »
Плечо на качалке машинки рудера-сколько мм от центра до шарика?
« Ответ #17 : 06 Февраль, 2009, 14:56:07 pm »
  :o
Это как?
На гире реверс - это ОДНО.
На передатчике - это СОВСЕМ ДРУГОЕ !
И главное - ОБА должны быть правильно настроенны.
« Ответ #18 : 06 Февраль, 2009, 15:00:15 pm »
 Сперва ставим правильно ход машинки, а потом смотрим куды отрабатывает гира, если не правильно, на гире ставим реверс. Я так понял всё совпало.
« Ответ #19 : 06 Февраль, 2009, 15:03:10 pm »
Длинна качалки 10 мм.
На гире меняю реверс а он не меняется
уже 50 раз пробовал .
« Ответ #20 : 06 Февраль, 2009, 15:52:21 pm »
Все понял наконец то что значит реверс на гире.
Но периодическое подрагивание хвоста осталось.
Плохо когда не знаешь элементарных вещей,
приходится познавать их путем проб и ошибок.
Просто занимаюсь этим увлечением в одиночку,
друзья увлечены машинками.
« Ответ #21 : 06 Февраль, 2009, 16:43:31 pm »
Прорвёшься :D, плечо попробуй сделать 7 мм.
« Ответ #22 : 06 Февраль, 2009, 20:01:34 pm »
Нашел причину дергания.
Попробовал поставил на хвост DS 381 и все как рукой сняло.
Еще раз убедился что сервы надо ставить брендовые,а не всякую каку
Просто когда закупал электронику на хорь ничего
не нашел кроме ALIGN DS 420 .
Уже жду DS 290G c хелидиректа.
Единственное не найду достойных акков на него
пока ковырялся в носу у дядьки Piranha они кончились.
Может кто подскажет мож где есть в Москве?
« Ответ #23 : 06 Февраль, 2009, 20:45:22 pm »
DS 290G Ага, эту мне и советовал дядька Пиранья, батарейки вроде он ждёт Хулиган.
« Ответ #24 : 06 Февраль, 2009, 22:14:30 pm »
Бум ждать.        ][-)
« Ответ #25 : 15 Февраль, 2009, 19:31:14 pm »
Сегодня сгорела серва хвоста (JR DS381),
хорошо ,что произошло при взлете.
Непонятна причина?
И второй раз погнулся хвостовой вал,
Я им точно даже не ничего не касался,может
обороты слишком велики,или надо балансировать
хвост?
« Ответ #26 : 15 Февраль, 2009, 19:55:19 pm »
А с валом засада-гнётся сам, я об этом не так давно узнал. Либо надо заказать тюненый вал, или спросим рецепт у Пираньи, он уже этим вопросом занимался.
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #27 : 15 Февраль, 2009, 20:30:27 pm »
 :-\ Я своего пару раз прикладывал, но отделывался только лоастями ОР, да линками рамки флайбара! :P
1.T-rex 500 in MD 500 D :
« Ответ #28 : 26 Февраль, 2009, 10:22:32 am »
Вчера купил новый хвостовой редуктор в сборе т.к.
старый погнуло из за очередного загиба хв,поставил
новый попробовал на балансире хвост с лопастями
все o.k. Повисел в комнате 2 акка,ставлю третий,
раскручиваю ротор БАХ дикая вибрация вал хвоста
под 30 градусов.Не Gaui а Гауно.   | 8-(
Ща поеду в Efly,покажу верт,пусть по гарантии меняют хвост.
« Ответ #29 : 26 Февраль, 2009, 10:35:38 am »
 А вы думаете с другими вертушками проблем нет-ошибаеетесь, Пиранья вон самопальные валы делает и в ус не дует, перенимайте опыт и в путь.
