Тема: Полеты 2018  (Прочитано 37707 раз)
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #30 : 07 Март, 2018, 21:15:21 pm »
Обороты не влияют на работу цикла в плане расхода
Я тоже так много лет думал пока с Тариком не пообщался.Задав ему вопрос как он умудряется при увеличении оборотов сохранять радиус движения на определенных маневрах.И он доходчиво объяснил про расходы и экспо,ну я в общем тоже попытался,лично у меня все стало на свои места и я ему очень благодарен  ;)
Значит, ты не правильно понял или у тебя слишком мало оборотов и у тебя вертолету физической скорости не хватает до того расхода, который ты установил
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #31 : 07 Март, 2018, 21:17:54 pm »
Игорь, чтобы разобраться, нужны логи с обычной привычной экспонентой и тик-таками с разной скоростью. То есть чтобы ты потиктачил как обычно, быстрее и медленнее обычного. Потому что есть возможность, что нужно подкрутить настройки. Нужно исключить фактор настроек резкости фбл. Она могла отрабатывать хорошо пока ты дергал с определенным образом.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #32 : 07 Март, 2018, 23:41:51 pm »
Такс. По пунктам ( пишу ниже про брайн, но думаю, что математика везде - одинаковая ):
1) При правильной настройке вертолета скорость переворота не должна меняться! Если при увеличении оборотов скорость переворота увеличивается, то циклик упирается в лимиты. На брайне2 это легко показывается логами. А в других системах - гадайте.
2) Я еще буду писать разные тиктаки. У меня тут еще возникла идея, что эта бяка может быть связана с циклик рингом, а вообще я начал постепенно понижать экспоненту. Было 35, в данный момент - 20. Завтра, если погода позволит, поставлю 15.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #33 : 11 Март, 2018, 21:19:20 pm »
revolt
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #34 : 11 Март, 2018, 21:32:51 pm »
Ну и сегодня закопал верт по самое не балуйся  :D
revolt
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #36 : 11 Март, 2018, 22:51:44 pm »
Балка на три части?! - Достойно!  :круто:
Хорошо летал!
Да почти на три. вернее она вся в труху. получила лопатами , ротор в хлам весь.  Сломались винты крепления балки это уже на 6 полете было , делал лягушку довольно резко и винты не выдержали . балка пошла в верх и получила лопатами , верт еще метров 5 пахал снег и зарылся в него еле достали.   :D
revolt
« Ответ #37 : 12 Март, 2018, 08:02:14 am »
Хлипенький карбончик .  :D
Пора тебе Илья на титан переходить.  :круто:
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #38 : 12 Март, 2018, 08:32:44 am »
Нормально зашло
былты в каком месте порвало?
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #39 : 12 Март, 2018, 08:54:09 am »
Николай, они в одном месте всегда рвутся , шляпка отлетает . Сразу напишу что затягивать пробовал по разному но сильно ни когда не затягивал чтоб прям до упора, в общем буду ставить шпильки алюминивые такие у меня на компетишене стояли :)
revolt
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #40 : 12 Март, 2018, 10:02:15 am »
Ну под твои нагрузки это верное решение
пластиковые болты возможно имеют некий ресурс , типа слетал 100 вылетов и под замену
я как то получал  на Аванте лопастями по балке , такая трабла дорого обходится
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #41 : 12 Март, 2018, 10:09:49 am »
Да влетел я не особо сильно по нынешним меркам  :D  Я боюсь что и скорее всего весь этот пластик на морозе не держится просто , летом с этими винтами проблем нет.  Так что продалжаю дальше верт укреплять. ;)
revolt
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #42 : 18 Март, 2018, 19:29:47 pm »
поставил, наконец, сервы savox вместо align.
пока ничего сказать не могу, идет настройка, но то, что савоксы при упирании пищат ( а алайны - нет ), мне нравится!
Вот, сняли полет. Порнота, ну а что хотеть - то: зима, 2 недели не летал!
Пока не удалось выжать приемлемую динамику, идет настройка.
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #43 : 20 Март, 2018, 20:57:43 pm »
Немножко практикуемся
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #44 : 22 Март, 2018, 18:13:04 pm »
работаю над настройками. Вертик уже летает не как сонная муха, но воот на меньших оборотах не получается сделать приемлемую динамику. Наверное, придется бить челом белорусам чтобы помогли...
