Тема: Флайбар-капут.  (Прочитано 13712 раз)
« Ответ #15 : 19 Январь, 2009, 17:50:14 pm »
А главное, "оно" летает и в минус 10!  :o И электроника не глючит!
По звуку слышно, что двиг не особо сильно "напрягается", пилит и пилит ...
То ли ещё летом будет  :D когда руки будут рулить как надо!
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #16 : 19 Январь, 2009, 18:08:14 pm »
Да, летает до - 13. Ниже не пробовал. Неохота энтузиазм превращать в мазохизм!  ;D
Двиг радует. Если не забывать про работу шагами, то мне тоже показалось, что он чувствовал себя хорошо. Щас у меня общий шаг +-10.
Ещё радует борт А123. Спасибо Сане Петрову, убедил меня.
Ну, а руки будем затачивать потихоньку. Торопиться уже некуда.  :)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #18 : 25 Январь, 2009, 08:53:04 am »
Саш,я его пока не вылётывал полностью. Я больше двух полётов в мороз не выдерживаю.  :)
Кстати,решил попробовать второй вариант переделки головы,как ты спрашивал. Сегодня попробую подлетнуть. Но, по настройкам, пришлось всё очень сильно зажать. Углов получается просто немерянно! И сразу уж покажу полный вес без заправки.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #21 : 11 Март, 2009, 06:31:17 am »
Я Саш вернулся к старой схеме.Мне она больше понравилась.Настраивать легче и в программе все параметры практически по умолчанию остались. Сервы нормально отрабатывают по 35-45 градусов примерно.
Оффлайн Grach
  • Алексей Куракин
« Ответ #22 : 14 Июль, 2011, 17:32:42 pm »
Правильно ли я понимаю, что в первой схеме используется штатный питчкомпенсатор, но слайдер жестко зафиксирован на валу?
Оффлайн Grach
  • Алексей Куракин
« Ответ #24 : 14 Июль, 2011, 18:03:10 pm »
А как это было реализовано у автора? Дополнительное сквозное отверстие на валу?
Оффлайн Grach
  • Алексей Куракин
« Ответ #26 : 14 Июль, 2011, 21:11:40 pm »
Да, про фазу тоже подумал. Но у колечка по ссылке функциональная нагрузка только крутить внутреннее кольцо тарелки вместе с валом. В случае же переделки раптора на слайдере также будут значительные вертикальные переменные нагрузки.
