Тема: УФ светильник  (Прочитано 14984 раз)
« : 12 Январь, 2018, 20:27:21 pm »
Часто для изготовления печатных плат нужен мощный источник УФ излучения .Требования к нему достаточно противоречивые ,он должен быть крупным -чтоб делать можно было большие платы или засвечивать формы шелкографии,но большой -это читай очень мощный ,это вредно для фоторезиста ,но хорошо для маски  :D.
 Желательно чтоб имелся таймер отсчета и очень желательно для комфорта чтоб таймер считал в минутах и секундах  *YES*. А также ...18)-вышивал крестиком ! Фу ну вроде все . :)
 А кроме шуток ,часто используют вакуумный прижим негатива к плате -пусть отрабатывает  :D.
  Посмотрел я готовые  и решил сам что нибудь родить !
 Ну вот представляю новорожденного !!  :-[
 Таймер считает в минутах и секундах ,есть регулировка яркости лампы ,установка времени и мощности -энкодером ,очень быстро и удобно .
 Я сознательно использовал светодиодный индикатор -так получается более стильно и не перегруженно ,как с ЖКИ.
 Силовая часть смонтирована на алюминиевую плату ,это миминизирует перегрев светодиодов ,предусмотрен неактиничный "пилотный" свет -удобно собирать негатив с ламинатом . Питание сделано чисто по модельному -от менвилла 350 вт 19 вольт ,у меня от него домашняя зарядка работает .
WP_20180110_19_00_36_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
некоторые виды
WP_20180110_19_00_27_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
Светодиоды и таймер закрыты органическим стеклом от повреждения ,светодиоды очень хрупкие
Ручка от энкодера где-то на столе валяется
WP_20180110_19_00_18_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
Драйвер с большим запасом и позволяет раскачать будущие светодиоды вплоть до 500 вт,сейчас 85 ,китайцы дурят народ ,3 ваттный светодиод у них более 2.5 вт не дает ,а так расчетный 96 +6=102 вт  должен быть  :D
WP_20180110_19_00_05_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
WP_20180106_13_37_31_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
Ток в силовом модуле
WP_20180106_13_36_32_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
видео работы и настройки
https://flic.kr/p/Jt4Mtk
Вакуум насос и негатив силовой части
WP_20171223_19_01_51_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
приспособление-кондуктор  для вырубки согласующих отверстий в плате-негативах ,негативов несколько ,нужно и маску тоже светить ,чтоб красиво было !!
WP_20171223_12_35_09_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
Понятно что силовой модуль можно набить и светодиодами с видимой частью спектра ,тогда его можно использовать для освещения чего нибудь . Если интересно -то выложу печатки и прошивку . :)
« Последнее редактирование: 12 Январь, 2018, 22:03:13 pm от SERGINIO »
« Ответ #1 : 20 Январь, 2018, 18:13:32 pm »
Продолжим работу .
 Собрал установку и естественно хочется испытать в деле .
 делом назначил изготовление ТПф ( тампо печатной формы) ,это как бы сетка с маской ,мимо маски можно намазать все что угодно ,все что пролезет через ячейки сетки . :)
WP_20180120_17_57_15_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
  Установка в сборе ,дежурный свет
WP_20180120_18_40_25_Pro (1) by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
 Идет засветка ТПФ
WP_20180120_18_55_58_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
 Готовая сетка ,можно мазать краску  :D
 Способ достаточно простой ,можно наносить любую краску -из разрешенного для эмульсии списка ,напрмер на всякие детали механики и БЕКа  :D,да блин ,для него и стараюсь  :).
 Краску наносят шпателем ,продавливая её через сетку ,поэтому краска нужна густая =как сметана примерно ,можно гуще .
 Краски бывают с УФ отверждением ,пластизольные -это те что на ткань нанося т ,Да -да именно !! Все наши крутые майки сделаны именно этим способом  :D
 В итоге получается очень нарядно ,дешево и сердито =некоторые краски отлетают только вместе с кусками механизма ... :o
« Ответ #2 : 20 Январь, 2018, 19:38:40 pm »
А мы духом ослабли, стали заказывать готовые платы и запайку элементов :)
« Ответ #3 : 20 Январь, 2018, 21:11:45 pm »
Слабаки  :D,плата таймера ,18 итерация .. ::)
WP_20180120_21_45_13_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
« Ответ #4 : 21 Январь, 2018, 18:33:55 pm »
Вторая часть Марлезонского балета :- выход в массы  :D
Ну вот счастливый миг ,можно что нибудь намазать ,например чумадан - с него в случае чего и стирать проще -люминь вроде  :D
 WP_20180121_18_53_43_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
Ляп -первый блин ,вроде даже не комом ,но кривовато...
Новое канопи ...Ляп  :D,удачно легло ,немного не расчитал с размерами рамки -не смог до двинуть ,уперлось в станок ,это повод подумать о более крупной рамке и более тщательно продумывать дизигн. ::)
WP_20180121_18_53_05_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
 И понеслась...
WP_20180121_18_53_18_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
 Сам станок
WP_20180121_18_52_45_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
 Печатал не краской а мастикой для ремонта печатных плат ,она с УФ отверждением ,то есть после печати надо не сушить а облучать УФ ,это очень удобно ,некоторые краски очень долго сохнут ,а наши мастики они чем хороши = бывают двухкомпонентные ,нанес -подсушил -проэкспонировал -задубил ,после этого её хрен отдерешь с платы ,только механически ,причем она весьма термостойкая ( до 350 град)  :o
 Процесс отверждения под УФ светильником
WP_20180121_19_03_13_Pro by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
 Ну не знаю как вам ,а мне этот процесс определенно нравится ,буквально пятнадцать секунд длится печать .
 Пусть подготовка долгая ,но процесс завораживает своей простотой.
  Краски лучше брать сольвентные ,мне так подсказали ,сольвент это фракция нефти что то посередине между уайтспиритом и бензином -керосином ,сольвент пахнет похоже на бензин для зажигалок Зиппи,быстро сохнет ,в отличии от уайтспирита ,почему лучше -у фирм часто берут не полный объем и они готовы отлить нам занедорого  :). Краски с УФ отверждением -минимум это 1 кг, банка запечатана.Краска для тканей -пластизоль,она немного замороченная ,к ней нужен специальный разбавитель,я пока на эту тему даже не заморачивался . :)
« Ответ #5 : 23 Январь, 2018, 08:46:34 am »
О, китайцы как специально делают  :D -есть даже белая .
3Daemon
« Ответ #6 : 24 Январь, 2018, 02:45:30 am »
Анатольевич, прошу чуть рассказать о технологии и ньюансах нанесения надписей этими самыми "красками и мастиками с УФ отвержением".
Чёт я фишки не просекаю в чём принципиальная разница по сравнению с другими типами красок?
« Ответ #7 : 24 Январь, 2018, 09:59:14 am »
Этих масок существует три основных типа - сухие ,как фоторезист ,жидкие двухкомпонентные и жидкие однокомпонентные . Китайская -последняя . Её можно нанести тонким слоем на поверхность ,она практически не сохнет ,но если её осветить УФ светом -она становится твердой . Самое главное слой должен быть тонким и равномерным ,хорошо подходит под эти цели сетка ,например детский бант. Сетку натягивают на рамку ,и через сетку шпателем наносят маску ,если далее нужно светить через негатив -то поверх маски накатывают пленку тонкую лавсановую,или если не жалко -сам негатив ,через него и светят УФ .После отдирают ,промывают бензином-спиртом-сольвентом,короче чем смоется незастывшая маска и готово!! У меня на сетке есть рисунок,который пропускает жидкую маску в отдельных местах ,поэтому мне после нанесения нужно просто посветить на рисунок минут 10 УФ . Двухкомпонентные я пока не использую-жаба душит,их на платы можно использовать ,там технология другая -наносим маску через сетку ,сушим её в тенечке при 75 градусах 20-45 минут ,затем прижимаем ПОЗИТИВ печатной маски и светим УФ -где было черное на рисунке маска не засветится !! То есть так формируем печатные пятачки на плате . Потом плату промываем в 1% растворе кальцинированной соды или столовую ложку жидкого стекла (канцелярский силикатный клей) ,незасвеченные участки смываются . Затем дубим её при температуре 150-165 градусов 1 час . После этого маска снимается только механически .
« Ответ #8 : 09 Февраль, 2018, 11:32:27 am »
Проба двух-компонентной маской ,черной по анодированному алюминию .
superbek by Sergey Nurmukhametov, on Flickr
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #9 : 09 Февраль, 2018, 12:31:47 pm »
Очень крута :круто:
« Ответ #10 : 23 Май, 2018, 19:45:14 pm »
Задарили на др вакуум насос -пришлось дополнить светильник заранее предусмотренным апгрейдом в виде модуля коммутации данного насоса  :D. Ранее это был защитный проходной переходник ,стоит недорого ,удачная компоновка -вот и попал под раздачу.Теперь внутри живет оптрон типа "зеро-кросс" и мощный симмистор на 16 ампер,за счет опторазвязки и совместимого разъема -наверное все узнали отчего  ;D,можно включать просто подключив аккумулятор на 4-8 вольт,либо использовав как положено .
 видео работы: https://flic.kr/p/265yPGr
