Тема: Hастройка Governer V-Bar  (Прочитано 9294 раз)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #31 : 17 Ноябрь, 2017, 20:48:23 pm »
К сожалению у меня сейчас нет подходящих регулей для тестов,плотно подсел на контрон ;).
Но с удовольствием понаблюдаю со стороны.
По мне так там на столько все замудрено что многие не выдержат и включат режим говстор :)
« Ответ #32 : 27 Январь, 2018, 18:18:08 pm »
Подскажите по гувернеру VBar.
2 дня летал на Гоблине 700. Регулятор Hobbywing HV 130A V4. Гувернёр VBar.
При запуске мотора вначале ротор раскручивается вначале медленно, а потом идёт рывок и вертолёт немного на земле подкручивает. Куда копать по плавному пуску: VBar Neo или регулятор?
Я так понимаю что просто не хватает времени на раскрутку и он (VBar или регулятор) даёт пинка.
Почитай форум
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=763828 и в регуляторе отключил AWF, и уменьшил Startup Power до 2 (было 3). Уменьшил Runup Limit до 2 в Var Neo. Но протестировать в поле пока не смог. Вроде должно помочь.
Я так понимаю проблема в том что: сначала раскручивает медленно регулятор, после определенного значения включается гувернёр VBar Neo и поддаёт газу. А так как стар уже прошёл (почти) то регулятор даёт "пинок" мотору. Никто не боролся с таким эффектом?
Goblin 700 Kraken, Goblin 700 Black Nitro Sport, Goblin 570 Sport, Goblin 280 Fireball
Оффлайн dsirc
« Ответ #34 : 27 Январь, 2018, 22:58:56 pm »
процессом запуска «руководит» регулятор.
При использовании собственного гувера ХВ раскручивает ротор идеально плавно (не хуже контрона).
