Тема: Очередной клон :)  (Прочитано 7107 раз)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #16 : 13 Март, 2009, 21:31:39 pm »
Гы, тоже поначитался и опять 450ку подумалось к соревновашкам собрать :)
Полез в заветную коробочку вчера, собрал из запчастей люминевую бошку V2 и хвозт V2, блин рамы нету но барсик обещал титановую подогнать :) опятьже гоносервы нашел какието, помоему Вольф :) Регуль Хоббивинг 40А в загашнике нашел и моторчег за 16 бачей 6-полюсной, не тот что у Андрюхи а вот такой
по отзывам пендософ как скорп 6й пуляет но подши гавно (так это не новость)
Осталась гиру кпить(присмотрел за 36 бачей, но не на хобиситях) и серву хвостовую какуюнить приладить :)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #17 : 13 Март, 2009, 22:29:20 pm »
Какой могучий провод, но намотан безобразно.
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #18 : 14 Март, 2009, 00:00:27 am »
В общем прилетел ко мне этот ну очень бюджетный вертолет 450 класса.
Как друзья китайцы умудрились уложиться в такую цену, я лично не понимаю.
Сам вертолетик упакован в чисто белую коробку размерами 390*160*90мм.
Вес коробки 785 грамм.
Верт идет уже пресобранным.
Собрана рама, основной ротор, хвостовой ротор. Все собрано на нормальном локтайте и попробовав перекрутить пару болтов, я бросил это ненужное дело.
Качество пластика головы на высоком уровне и он достаточно жесткий.
Пластик дуг лыж и оперения вообще супер. Он очень гибкий и сломать его похоже невозможно.
Сама рама алюминиевая. Нижняя площадка тоже сделана из хитрого «неломучего» пластика.
Везде где надо стоят подшипники.
Глобальных люфтов в голове и хвосте не наблюдается.
Сама голова требует настройки, так как длины тяг выставлены сильно на глаз.
В общем и целом первое впечатление от вертолета крайне приятное, а если еще учесть и цену, то я вообще сильно удивлен.
А сколько пересылка стоила ?
ELY Q Vision 50 Competition
« Ответ #19 : 14 Март, 2009, 06:43:09 am »
Хочу этот попробовать:
Оффлайн Y@N
« Ответ #20 : 28 Март, 2009, 14:28:47 pm »
А кто-нибудь, счупал других клонов? Я их 5 штук насчитал.
Flasher
CopterX
Skya
HK
Tarot
Оффлайн Andrew-Brest
« Ответ #21 : 30 Сентябрь, 2009, 16:00:25 pm »
летаю на нем уже месяц. Было 2 краша. 1-ый с высоты метров 5 в траву - всё целое, кроме 1 цапфы ГР.
2 краш - лопасти + отломалась лыжа.
Запчастей на http://www.hobbycity.com полно + есть апгрейд на ГР.
Кстати стоимость уже 29,99$.    :-X
Raptor E550
Оффлайн Громовержец
  • Москва, Ульянково.
    • Святослав
    • РусХВ
« Ответ #22 : 30 Сентябрь, 2009, 18:33:07 pm »
Летал на нем, пока 450 не осточертел как класс... Единственная беда, которую заметил - это ведущий шкив ремня ХР. Проворачивался постоянно. Вопрос решился заменой деталюхи на элайновскую... Кстати в процессе падений купил в пилотаже пласмассовый хаб и цапфы от элайн, так вот элайн на вид гораздо хуже, и подшипники в цапфах болтались, а клоновские деталюшки гораздо точнее и жестче. По качеству выглядят как рапторовские.
И еще - черненький моторчик с пластмассовой крыльчаткой, который на фото парой постов выше, - гуано редкостное. Мощи едва-едва хватало чтобы блином висеть.
Заморочен сменой вертолетного парка...
« Ответ #23 : 30 Сентябрь, 2009, 20:08:39 pm »
Зато красненький впаливает вполне конкретно :)
