Тема: Futaba CGY 760R/CGY 755  (Прочитано 37943 раз)
« Ответ #45 : 27 Март, 2018, 19:33:47 pm »
предложение целиком говорит о том, что акселерометры в модуль встроены, что изначально эта функция доступна не будет, она запланированна БЕЗ дополнительных денеХ в будуЮщем. Собсно.
ЗЫ: источник хороший, Бен не врет (с)
« Ответ #46 : 27 Март, 2018, 19:50:26 pm »
Судя по этому комментарию на одном из форумов:
а где это, один из форумов?
PS: yep, https://rc.runryder.com/helicopter/t720890p2/?p=6699854#RR
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #47 : 04 Апрель, 2018, 22:41:36 pm »
« Последнее редактирование: 04 Апрель, 2018, 23:36:00 pm от divrc »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #48 : 11 Май, 2018, 11:53:09 am »
Может кому-то пригодится!!!
Здесь
http://www.rc-funfun.com/detail.php?TAR=4513886030796
CGY760R+GPB1, CGY760R дешевле,
чем здесь:
https://www.rcjapan.net/index.php?main_page=product_info&cPath=69_213&products_id=27272&zenid=k24f1n299oldq6t00muio414r2
Правда, при добавлении в корзину стоимость увеличивается на несколько тысяч йен, но, выходит все равно дешевле.
Пишите письмо на английском на адрес:
funfunshop@rc-funfun.com
с перечнем всего необходимого. Оплата PayPal, перевозчик EMS.
« Последнее редактирование: 11 Май, 2018, 12:02:35 pm от divrc »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #50 : 05 Декабрь, 2018, 22:40:26 pm »
Для корректной работы Futaba CGY760R, Kosmik и Futaba TelMe, необходимо обновить программное обеспечение Kosmik до версии 4.14.
https://www.kontronik.com/en/kontronik-downloads.html
« Последнее редактирование: 05 Декабрь, 2018, 22:57:44 pm от divrc »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #51 : 07 Декабрь, 2018, 09:42:04 am »
« Последнее редактирование: 07 Декабрь, 2018, 13:26:39 pm от ilyxa »
« Ответ #52 : 07 Декабрь, 2018, 13:26:55 pm »
ссылочки поправил, спасибо за информацию!
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #53 : 23 Декабрь, 2018, 11:34:27 am »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #54 : 02 Апрель, 2019, 00:22:13 am »
Может кто-то знает:
1. Как выгрузить/загрузить из CGY760 конфигурационный файл?
2. Стирается ли, он, при перезаписи прошивки?
По непонятным причинам, 16SZ не видит сенсор TelMe Futaba. Прошивка Kosmik 4.15. Вместо Kosmik подключал Jave Pro c прошивкой 4.14 - ситуация аналогичная. Тот же самый сенсор, подключил ко второму CGY760 с Jave Pro, передатчик его увидел.
« Последнее редактирование: 02 Апрель, 2019, 00:42:32 am от divrc »
Serg78
« Ответ #55 : 02 Апрель, 2019, 19:49:00 pm »
А приемник при этом биндится заново?
Телеметрия в футабах работает только со своей моделью.
Чтобы заработала с другим приемником, биндить его обязательно именно к той модели, на которой будет нужна телеметрия.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #56 : 02 Апрель, 2019, 20:36:35 pm »
Сергей, опередил с ответом. Именно это я и сделал, все заработало.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #57 : 04 Сентябрь, 2019, 17:19:58 pm »
Может, кому-то пригодится:
у кого в наличии CGY760 не включайте на аппаратурах 14SG, 16SZ, 18SZ, 18MZ, or 32MZ режим 12ch FASSTest.
В этом режиме, возникают проблемы со связью, причем, с момента выпуска FBL. Futaba об этом знает, но ни каких действий не предпринимает.
В версии прошивки V.2.0, эту проблему не решили. В режиме 18ch FASSTest все работает нормально.
Кому интересно, более подробно обсуждается здесь:
https://www.facebook.com/groups/2109697879314607/?fref=nf
группа закрытая, нужно отправить запрос на добавление.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #58 : 23 Сентябрь, 2019, 12:52:20 pm »
При подключении BEC от любого производителя в свободные слоты ELE2, Sbus2 не рекомендуется использовать сигнальный провод (только красный и черный).
https://www.facebook.com/groups/2109697879314607/permalink/2469657519985306/
Для оптимальной работы CGY 760 параметр SWS.Rate должен находится в пределах 60-75 % (об этом в инструкции не сказано).
Оффлайн fil_pitch
    • Филиппенков
    • Столица Хобби
