Тема: Проблемы с подключением электроники  (Прочитано 11640 раз)
Оффлайн Xenomorph22
« Ответ #30 : 14 Июль, 2009, 09:40:04 am »
А как он собирался порубать, если включается только при  гау >30% ?     ::)
Нет конечно не порубит
Вообщем если кому интересно, вчера сидел ковырялся с настройками гувернера пробовал реверсировать канал чувствительности, при реверсе лишь только меняется положение "выкл/вкл" для гувернера, если раньше тумблерочек AUX2 в положении "1" означал "выкл" то при реверсе наоборот - "вкл". На экране монитора хода серв, миксы отрабатывались в левом диапазоне, не так как раньше - в правом. И в том и в другом случае расчет значений чувствительности гувернера идет от 100%, т.е 100 - 35 = 65; 100 - 22 = 77; 100 - 8 = 92, а не от 0, как я предположил выше, якобы при реверсе.
Не понятно почему у некоторых настройка на спектруме с таким же гувернером идет в положительных значениях.
http://forum.rcdesign.ru/f65/thread116663.html
« Последнее редактирование: 14 Июль, 2009, 09:52:02 am от Xenomorph22 »
« Ответ #31 : 14 Июль, 2009, 12:37:01 pm »
Так именно по тому, что не стоит реверс. Тогда - в положительных будет ... Я же писал про "прямую"  - вот она и "переворачивается" реверсом.
