Тема: GY 401 Всем надоело но хелп !!  (Прочитано 6815 раз)
Оффлайн planeant
« : 29 Декабрь, 2008, 05:58:59 am »
Перепаял GY240 > GY401
Работает, настраивается, хвост держит.
Апаратура Futaba T6EX
Настраивал гиру в режиме расходна на 5ом канале 100%
Убрал расход в 0%, гира греется градусей до 40-45, это нормально или гдето тут собака закопалась ?
Оффлайн planeant
« Ответ #2 : 30 Декабрь, 2008, 02:04:22 am »
Не Gyro в 0%
а именно рсходы на 5-ом каналае в 0%
При расходах 100% гира не греется, но как-то странно настраивается...
Хвост дергается если:
расходы 5 кнала 0%, Gyro >80% (тепло)
расходы 100%, Gyro от 20% до 50% (холодно)
Оффлайн planeant
« Ответ #3 : 30 Декабрь, 2008, 08:29:55 am »
Упс  | 8-( извиняюсь перед всеми кого ввел в заблуждение.
Не расходы на 5 канал а конечные точки!!!!
Ставиш +100 гира работает нормально и не греется
Ставиш 0 тоже нормально, только греется
« Ответ #4 : 30 Декабрь, 2008, 19:45:58 pm »
без сервы тоже греется?
Оффлайн planeant
« Ответ #5 : 31 Декабрь, 2008, 04:22:48 am »
Да  :(
С одной стороны конечно можно летать зимой :)
« Ответ #6 : 31 Декабрь, 2008, 06:34:16 am »
Я бы вскрыл и посмотрел что конкретно в нем греется...
Оффлайн planeant
« Ответ #7 : 31 Декабрь, 2008, 07:18:10 am »
Тоесть гира греться не должна, щас буду разбирать, смотреть....  :hunt:
« Ответ #8 : 31 Декабрь, 2008, 08:47:08 am »
Хм... если честно - пока летал на 401-й, в голову не приходило ее пощупать :) Но что у ней внутрях - представляю, по этому странно что она греется...
« Ответ #9 : 31 Декабрь, 2008, 14:19:45 pm »
Что то я не пойму нифига   ::) А ЗАЧЕМ ставить КОНЕЧНЫЕ точки (или расход) равными НУЛЮ ? Это же бред полный! На 5-м канале у Вас что: руддер или чутьё?
Если это чутьё, то что Вы хотите от гиры при таких условиях? Конечно у неё "башню сорвёт" напроч. Она же должна решить в каком режиме ей работать? Или удержание или "нормал" ...
Или, Вы что то не так написали?
Оффлайн planeant
« Ответ #10 : 02 Январь, 2009, 04:06:31 am »
Лучше на ты   :D
Написал все как есть, на пятом канале чутье.
Полез в настройки конечных точек, обнаружил, что EPA 5 канал, 100%, убрал до 0%, гира начала греться... Вот и задал вопрс, сейчас пока вернул в 100%.
Оффлайн planeant
« Ответ #11 : 02 Январь, 2009, 04:06:56 am »
Лучше на ты   :D
Полез в настройки конечных точек, обнаружил, что EPA 5 канал = 100%, убрал до 0%, гира начала греться... Вот и задал вопрс, сейчас пока вернул в 100%.
Оффлайн planeant
« Ответ #13 : 09 Январь, 2009, 07:39:19 am »
Предлагаю с использование инструкции настроить все правильно и оставить расходы в покое. См. стр. 26 английского мануала на 6EX 2.4 ГГц. Все расписано:
1. 5 канал - чувствительность
2. Расходы по +/- 100%
3. В меню GYRO выставить ON
4. Для начала выставить +50% (режим AVCS) и пробовать.
Дальше по инструкции к гироскопу.
Можно сделать переключатель между двумя режимами (AVCS/NOR), см. инструкцию.
Чувствительность в нуле или около того может вызывать неопределенность в работе гиры, о чем сказано в инструкции  :)
Во-во, когда ничего не получается, прочтите наконец инструкцию :) что я и не сделал :) щас буду колупать, хотя как всегда все на интуиции настроил :) но по инструкции будет наверное правельней..
Оффлайн planeant
« Ответ #14 : 27 Январь, 2009, 01:54:56 am »
Еще вопрос:
Подимаю верт, гира в режиме AVCS
Кручю хвост в лево, останавливается мгновенно
Кручю хвост в право, останавливается с размахом сантиметров 10
Куда копать ?
Предкомпенсация стоит, расстояние между кончиками лопастей 19мм. +/- 1мм
Чувствительность стоит на грани виляния хвостом.
Примерно догадываюсь, что надо уменьшать предкомпенсацию, но решил спросить.
« Последнее редактирование: 27 Январь, 2009, 02:17:37 am от planeant »
