Тема: Patrik's Kasama Srimok 90  (Прочитано 8466 раз)
« Ответ #30 : 08 Апрель, 2017, 18:45:23 pm »
Я тоже буду признателен, если мне кто подгонит хотя бы феродо на Касю
Юра ,ты имеешь ввиду на колокол сцепления ? Так этот колокол я раза дваменял из за того ,что его просто разрывало в полете ,феродо не успевало изнаситься
« Ответ #31 : 08 Апрель, 2017, 18:48:30 pm »
Вот такая штучка на балку нужна и демферы в башку...
Детали by Пётр Кокорев, on Flickr
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #32 : 08 Апрель, 2017, 19:18:30 pm »
А у меня износ 90%
Игорь, да - летают
А нитра так еще и на палке  \m/
Не создали еще вертушку, которая заменит в моем сердце парке, можно сказать, раритеты
В этом сезоне полетаю на Гоблине - может изменю свое мнение
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #33 : 08 Апрель, 2017, 19:29:30 pm »
Петь, хомут на балке не совсем удачный по конструктиву
лучше когда крепление подкосов находится по центр балки
Тут снизу, получается типа рычага  и  это стремится раскачать хомут
У меня его разбалтывало , наверно поэтому  сверху стоит болт, что бы уменьшить этот эфект
« Ответ #34 : 08 Апрель, 2017, 20:38:06 pm »
Петя, как человек, который долго, очень долго, летал на Касаме, скажу прекрасный верт, отлично спороектированый и великолепно летающий, но... нитро Касама летать не может, там есть один заводской дефект, который победить никто не смог. стартовый вал. Он длинный и не имеет обгонки как на всех других вертах, т.е. он вращается со скоростью вращения вала моторчика. Малейший дисбаланс и все, страшнейшая вибрация, и все. Переделать его никому еще не удалось. Новый он изначально из говнилина и гнется после одного двух запусков. И пошла убийственная вибрация. Реши этот вопрос и верту цены не будет.
« Ответ #35 : 08 Апрель, 2017, 20:40:03 pm »
Демпферы в бошку, там обычные О ринг колечки, продаются в любом автомагазине.
« Ответ #36 : 08 Апрель, 2017, 20:55:33 pm »
Во как! :o Спасибо, будем бороться! O0
« Ответ #37 : 08 Апрель, 2017, 21:10:35 pm »
Помнится, Лёня с микрометром доли микрон ловил, убирая малейшие несоосности на этом валу ,
ибо трусило вертуху так, что топливо в пену правращалось в баке.
На этот момент, Петь , обрати внимание сразу!
И про отсутствие обгонки - это надо постоянно помнить и заводить его только стартером с обгонкой,
если забудешь и ткнёшь шуруповертом - будет ой.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #38 : 08 Апрель, 2017, 21:18:41 pm »
Большое сцепление у касамы? Мож можно обгонку вставить?
« Ответ #39 : 08 Апрель, 2017, 21:22:48 pm »
Как залезу разберать все доложу в лучшем виде!
Все учту, спасибо!
« Ответ #40 : 08 Апрель, 2017, 21:53:44 pm »
Коля, там вся конструкция а-ля-Касама : что бы вставить обгонку надо всё новое делать,
и фен, и сцепление, и колокол , и пиньён.
« Последнее редактирование: 08 Апрель, 2017, 22:58:23 pm от Kulichik »
« Ответ #41 : 08 Апрель, 2017, 21:58:56 pm »
Кстати, всем на заметку -  очень удобная библиотека старых мануалов вертолётов
и электроники (до эры победившего ФБЛ и электро над нитро):
http://www.helifleet.com/manual
« Ответ #42 : 08 Апрель, 2017, 22:03:45 pm »
Вот теперь не страшно с этим чудящем инопланетным бороться!Все впряглись-приятно! :-[
Спасибо Други, я вас правда еще потераризирую по этому поводу, но совсем чуток! ;)
Думаю все решаемо! :)
P.S. А так то интересно Вам стало, завелись не по детски!Как так, распиздяй Патрик и Валютная  Касасама.... ?! ;):D O0
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #43 : 08 Апрель, 2017, 22:08:16 pm »
Да, у касамы ни как у всех :)
« Ответ #44 : 08 Апрель, 2017, 22:12:00 pm »
Это я уже понял! Но этим она и интересна! *heart*
