Тема: Провода  (Прочитано 5488 раз)
Оффлайн Serj
  • э...
« : 21 Декабрь, 2008, 17:10:31 pm »
Можно ли спаивать между собой алюминиевые и медные провода? :-\ где то слышал что вроде лучше не надо, окисление там и тд :-\ как оно на самом деле? :-\
Оффлайн Александр Миронюк
  • miron
  • miron
« Ответ #1 : 21 Декабрь, 2008, 17:15:10 pm »
не держится !! :Oops:
Настоятельно не рекомендую иметь с этим человеком никаких дел, особенно фин
Оффлайн Pett
« Ответ #2 : 21 Декабрь, 2008, 18:31:44 pm »
Алюминий не паяется :(
Вернее вроде паяется..., но очень сложно :-\
« Ответ #3 : 21 Декабрь, 2008, 18:38:58 pm »
Алюминий и медь соединённые на прямую образуют гальваническую пару - то есть, будут сильно разрушаться просто в присутствии воды (влаги).
Сам алюминий паяется, только нужны специальные флюсы.
Если ПРИПАЯТЬ медный провод к облуженному куску алюминия - ничего страшного не будет. Так как прямого контакта меди с алюминием нет. Между ними - припой (олово). Так припаяны все провода к алюминиевым выводам липолей.  ;)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #4 : 21 Декабрь, 2008, 19:53:46 pm »
Выходит паяется, только надо очень захотеть. Алюминий-очень широкое понятие. Бывает, хоть убейся не облудить.
« Ответ #5 : 21 Декабрь, 2008, 20:01:53 pm »
Есть один очень простой и очень мощный флюс ... (не тот, который с зубами связан  ;D ). Но ЖУТКО вонючий!.
Пользую его, когда ничего другого под руками нет. АСПИРИН : ацитил-салициловая кислота! Но ЖУТКО вонючий!.  >:D
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #6 : 21 Декабрь, 2008, 20:26:52 pm »
А вонючий он до или после?
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #7 : 21 Декабрь, 2008, 20:29:15 pm »
нихрена не понял ::) получается, что можно припаивать алюминевый провод к медному без каких либо последтвий :-\
я тут недавно припаивал люминевые провода к позолоченным разъемам с флюсом ЛТИ-120, вот только сейчас прочитал на тюбике, что этот флюс для меди ::) тогда не понятно почему облудился провод алюминевый и все припаялось ::) :-\
« Ответ #8 : 21 Декабрь, 2008, 20:43:44 pm »
2:SERGA
Серёж, вонючий он ВО ВРЕМЯ  ;D. Когда мы его плавим паяльником, идёт обильное "дымовыделение" удушливого газа  :o ... Жуть!
2:Serj
 :o А зачем использовать алюминиевые провода?  :o
Я думал, всё наоборот - медный провод к алюминию паяется ... А алюминиевый провод - ЗЛО! Они, паскуды, имеют такую "традицию", ломаться в самый неподходящий момент. Лично я, их НИКОГДА и НИГДЕ не использую. Принципиально! Дома разводка - медяха. В офиссе - медяха! Никакого люминя!
Он хорош только в варианте "многожильного" провода для ЛЭП  ;D Да и то - там внутри трос или проволока стальная....
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #9 : 21 Декабрь, 2008, 20:52:13 pm »
Ну к примеру проводоа в регуле кастл алюминевые ::) вот поэтому и спрашиваю :-\
да и потом вот сегодня катался, хотел провод купить медный, нигде нет, пришлось купить алюминевые :-\
« Ответ #10 : 21 Декабрь, 2008, 21:17:56 pm »
 ;D
Да ё моё!  Провода в кастле алюминиевые?  ;D Нет! Думаю они не алюминиевые, а просто ПОсеребрёные! Вот потому, они и припаялись без проблем.
Провод был многожильный? Подсказка - алюминиевые ВСЕГДА одножильные! Их никогда не делают многожильными (мелкие провода, а не для ЛЭП), в отличии от меди!
По этому, они НЕ гнутся. А если их гнуть - они ломаются достаточно быстро. Опять же - в отличии от меди. Которая выдерживает значительно большее количество циклов изгиба.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #11 : 21 Декабрь, 2008, 21:29:05 pm »
а в чем смысл такого серебрения :-\
провода многожильные -  значит медь это хз с чем ::)
в общем пошел убиватцо ап стену | 8-(
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #12 : 21 Декабрь, 2008, 22:09:44 pm »
AlexSr, я спросил ради прикола. Метод действительно дедовский. Предлагаю для ясности, с сегодняшнего дня называть белые провода алюминиевыми, а красные золотыми.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #13 : 21 Декабрь, 2008, 22:12:45 pm »
;D
Мне тут днями приехал Бек Кастловский с поврежденным проводом - провод многожильный, очень тонкие жилы, цвет серебристый, а на срезе - явно медь видна... Видать действительно серебрёная медь... ужс...
« Ответ #14 : 21 Декабрь, 2008, 22:39:45 pm »
Может быть два варианта:
1 - действительно серебро. Но. Серебро, если долго лежит - темнеет, окисляется. И стОят такие провода ...  :o Какчество!
Обычно серебрение применяют в ВЧ проводах, для снижения скин-эффекта.
2 - гальваника какая то. Фиг знает какая. Видел такие. В чём то, типа китайских поделок. Ну явно - серебро туда не сунут. Для чего? Наверно, что бы было проще паять. Х.З.  :-\
