Тема: Варианты конверсий "головы" под флайбар-лес системы.  (Прочитано 15466 раз)
« Ответ #15 : 27 Август, 2010, 21:37:59 pm »
Посмотрел я на свои цапфы на TREX-600/12S/Skookum720 и понял - надо что-то делать.  :Oops:
Сделанные на скорую руку прижились, но мериться со своей ленью больше нельзя.
Того и гляди - просто переломятся.
Идею заимствовал у Микадо
Но путь выбрал свой.
Замеры показали, что шарик нужно вынести на 6 мм.
Сначала выпилил шаблон
Отверстие нифига не специальное -  уже было в заготовке. Да и фиг с ним - не помешало
Ну а потом при помощи лобзика и дремеля выпилил детали из корпуса старого HDD (вроде Quantum)
Материал лёгкий но в отличии от алюминия твердый.  На всякий случай сделал усилители, хотя по моему они лишние.
Детали естественно  обрабатывались парами для идентичности.
В цапфах просверлил насквозь отверстия в наплывах и дорезал резьбу.
Дополнительные отверстия с резьбой в цапфах уже были. Так же остались с первой конверсии стойки с шариками. На фото донор (проставка).
В идеале стойки должны быть длиннее, но пока и так пойдет.
Собрал на каленые винты  m3,0
Сверяем с эталоном:
То что доктор прописал. Ставим
PS  Цапфы, если необходимо,  можно использовать и на простой голове, сняв предварительно весь навес.
« Последнее редактирование: 27 Август, 2010, 21:49:49 pm от morro_lucky »
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #16 : 27 Август, 2010, 22:33:35 pm »
Красота, сделано на совесть  :круто:
« Ответ #17 : 04 Сентябрь, 2010, 01:45:03 am »
Может немного не в тему, но попробую оформить свою мысль. Почему во флайбарлесс ситемах используется вал и хаб стандартной длинны? Подразумеваю что это именно маркетинг.
Неужели нельзя сделать основной вал и хаб значительно короче и рычаги бывшего питч-компенсатора располагать сразу на хабе? Соответственно и тяги на лопасти уменьшаться, а самое главное уменьшится расстояние от тарелки до ротора со всеми вытекающими последствиями... Вот сколько смотрю на бесфлайбарные головы и не пойму зачем они такие высокие?
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь, 2010, 01:58:07 am от smolett »
« Ответ #19 : 04 Сентябрь, 2010, 03:07:02 am »
Вадим, глянь на хаб от 3G:
[attachimg=#1]
Явно меньше по высоте, чем стандартный  ;)
А у Юры на фото - стандартный стоит.
« Ответ #20 : 04 Сентябрь, 2010, 03:09:53 am »
Хотелось бы уйти от темы но не буду нарушать традиции форума  :Oops: Я пожалуй чуть позже попытаюсь развить данную мысль в соответствующей теме, надо подумать немного над этим вопросом  ;)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #21 : 04 Сентябрь, 2010, 23:12:16 pm »
вот переделка стандартный головы T-Rex 450
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4197.msg45834#msg45834
 вибрации нет. вертолет летает прекрасно.
« Ответ #22 : 16 Сентябрь, 2010, 18:40:15 pm »
А вот мой новый моддинг
На этот раз - китайской бесфлайбарной головы
Придумывал и рисовал я.
Делал на фрезере Дорошенко, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Материал: АК3 - снова спасибо дяде Вове.
Вот сравнение с оригиналом:
Готовое изделие:
Правда сейчас оно имеет несколько бледный вид :)
« Ответ #23 : 16 Сентябрь, 2010, 18:54:25 pm »
А , что это  за материал АКЗ ?
« Ответ #24 : 16 Сентябрь, 2010, 20:22:59 pm »
Люминиевый ковкий.
Оффлайн mcdevil
    • Токарев
« Ответ #25 : 05 Март, 2012, 00:05:22 am »
А что скажете http://helidirect.com/align-t-rex-600dfc-main-rotor-head-upgrade-set-h60239-p-26156.hdx по поводу этой головы? цена очень вкусная... и вроде как уже с тарелочкой новой...
в ближайших планах перевести своего rex 600 nitro на FBL.
смущает визуально короткий вал... чем это чревато? я так догадываюсь, что нужно ещё и лопатки супер жёсткие ставить, чтоб хвост не отрубить?
хэнд мэйдом не очень хочется заниматься. в связи с этим вопрос, какая голова будет лучше для rex 600 го?
« Ответ #26 : 05 Март, 2012, 05:10:46 am »
Там не то что тарелки, там и цапф с межлопастным и подшипниками нет.
Вот что пришлют.
PS Кстати там спец вал идет без хвостика на третий подшипник, так что хендмейд скорее всего понадобиться.
Оффлайн mcdevil
    • Токарев
« Ответ #27 : 05 Март, 2012, 15:09:04 pm »
А вообще, какую FBL голову лучше ставить на 600й рекс нитро?
полазил по инету, множество вариантов, а вот на каком остановиться....?
« Ответ #28 : 05 Март, 2012, 16:52:00 pm »
Без колхоза можно родную поставить
Я такую ставил, но с доработками
Оффлайн sanchez686
    • Алекандр
« Ответ #29 : 15 Март, 2012, 18:10:47 pm »
Посоветуйте,пожалуйста ФБЛ "голову" на T-Rex 500 . Вариант с конверсией стандартной немного не устраивает из-за бОльшего количества тяг.
