Тема: funkey 710MM FBL  (Прочитано 1955 раз)
Оффлайн alexbul
    • Булых
« : 15 Сентябрь, 2016, 08:41:05 am »
Купил такие лопасти https://world.taobao.com/item/521060010299.htm?spm=a312a.7700714.0.0.8lUotT на десятом полете ломает одну из них ну ладно думаю случайность бывает, покупаю второй комплект на седьмом полете ломает опять, а это уже не случайность.
« Ответ #1 : 15 Сентябрь, 2016, 10:06:52 am »
Косорылые через эти торговые площадки сливают всю некондицию. Ну а если нужны кривые, с поверхностью как после рубанка САБы - можно купить на rc711.com :)
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #2 : 15 Сентябрь, 2016, 10:07:07 am »
А место покупки и цена не смущает?
Funkey уважаемый производитель, делает многим маркам лопасти. У меня 610мм были, отличные.
Меня смущает вопрос оригинал ли это...
Оффлайн Владимир Сатушев
« Ответ #3 : 15 Сентябрь, 2016, 10:56:48 am »
судя по фото , такие изломы бывают при слабозатянутых лопастях и жесткой посадке.............думаю производитель здесь ни при чём....
« Ответ #4 : 15 Сентябрь, 2016, 12:09:15 pm »
Сомнительная площадка для покупки. Не думаю что в данном случае экономия 25 баксов оправдана.
Лопасти RT очень крепкие и сломать их о воздух просто так не удастся.
Как-то за пару полетов ушатал аналогичным образом rjx с хоббикинга.
Оффлайн alexbul
    • Булых
« Ответ #5 : 15 Сентябрь, 2016, 12:17:14 pm »
оригинал или нет незнаю с виду не кривые не косые и по весу все норм. Затягиваю сильно, а при жестких посадках первым делом шасси отваливаются, а они у меня целые.
