Тема: Goblin 420  (Прочитано 40466 раз)
3Daemon
« Ответ #150 : 12 Май, 2017, 16:49:57 pm »
Всё-таки серия Full Carbon Canomod - это очень добротный и качественный товар
Игорь, а там что и канопа прям-таки из уголька? Можно изнутри канопы фотку?
« Ответ #151 : 12 Май, 2017, 16:50:59 pm »
Да, аккуратно из угля вся канопа.
Вечером картинку покажу.
« Ответ #152 : 13 Май, 2017, 10:51:42 am »
Фото изнутри :
Оффлайн Mihalych
« Ответ #154 : 14 Май, 2017, 00:18:47 am »
По фото, внутри кабины уложена не плотная ткань, тип плетения Plain.
Такой вид плетения используют как правило на плоских элеменах (крылья стабилизатор киль), так как ткань с таким плетением плохо укладывается на кривых поверхностях.
На изогнутых (как наши кабины) как правило используется ткань плетения Твил (Twill).
На нескольких кабинах 700 гоблина, которые я держал в руках, такая же ткань внутри.
Скорее всего только верхний слой карбон, а вот следующие, другая ткань.
Может это стекло, может и карбон не высокой плотности и качества, я такой ткани не встречал.
Из-за этой низкой плотности (как сито), ее легче уложить на изогнутых поверхностях и вес меньше.
Полностью делать кабину из карбона нецелесообразно, дорого и хрупко.
В любом случае, главное чтобы выглядело и летело хорошо.
3Daemon
« Ответ #155 : 14 Май, 2017, 02:19:19 am »
Вот и я про то-же. Ну не бывает такой углетряпки как на фотках... Либо мы чего-то не знаем, либо где-то подвох...
Игорь, а тестером звякнуть этот "карбон" - неужто звонится?
Выше написавшие коллеги имеют опыт изготовления самодельных, я тоже. Потому и сомнения.
Блин! Или придётся купить такую канопу и с пристрастием досмотреть.
« Ответ #156 : 14 Май, 2017, 08:52:01 am »
Коллеги, вы зря голову ломаете - канопа местами даже на просвет прозрачная :) Ни о каких трех слоях речи там нет - один.
Вот и вес лёгкий.
« Ответ #157 : 14 Май, 2017, 15:20:26 pm »
Завтра пост напишу ,репортаж типа кино выложу с веселыми картинками. Сейчас за городом ,инет оч плохой. Пока текст.
Утром решил ФБЛ Спирит облетать, спасалку заценить. В общем Все понравилось ,полетела она из коробки, я не одного пункта не трогал,кроме настройки механики ,гиро и углов при активации спасения. Раз пять семь точно дергал в разных положения. Отрабатывает отлично ,но резко .Я углы поставил при спасении на 8.5 *.  Собрался на посадку, а летел воронку ,не шибко круто ее заложил, дернул памагалку на последок ,верт отработал и в этот же момент лопасть  рубит балку.
Красиво все- до земли метров 6 ,взрыв, разбос частей и падение. Балка стояла карбон-срублена как топором.
А вот с канопы ,по которой тоже папало,да еще об планету , все в порядке. Краска облетела- это не в счет , стекло даже не лопнуло нигде. Перекрашу и в небо.
На видео наглядей масштаб катастрофы. ,раздолбало все что можно.
« Ответ #158 : 14 Май, 2017, 15:39:25 pm »
В небе с новой яркой раскраской сморится обалденнно  :круто:
3Daemon
« Ответ #159 : 15 Май, 2017, 03:15:23 am »
Синий цвет (deep deep blue) сам очень люблю. Но!
Игорь а не теряется он в небе с таким раскрасом? К примеру мне визуально больше нравится сине-желтый, но по-факту в небе лучше читается красно-желтый раскрас. И чёрные элементы круто смотрятся "на столе", но в небе ухудшают восприятие. Хотя... возможно это лично мои приколы цветоощущения?
В общем вопрос - а как летается с таким раскрасом?
3Daemon
« Ответ #160 : 15 Май, 2017, 03:17:16 am »
Пока текст
Геннадий, эта тема тут про G420 ;) ... просто friendly reminder...
« Ответ #161 : 15 Май, 2017, 08:52:07 am »
Ой ой! Какая большая разница!Аж целых 4.5 см!
« Ответ #162 : 15 Май, 2017, 11:17:33 am »
Я тоже немного опасался, что ярко голубой будет теряться на фоне неба. Но красное пятно на канопе светится на солнечном небе,  как залупа и весь вертолёт замечательно читается.
3Daemon
« Ответ #163 : 15 Май, 2017, 15:38:28 pm »
Аж целых 4.5 см!
На самом деле разница в 35мм длины лопасти (420-е вместо 385-ых) меняет поведение вертоля весьма значительно.
Другие нагрузки на сервы и движок, другие обороты хвоста (передатка другая).
« Ответ #164 : 15 Май, 2017, 15:45:49 pm »
И на акки тоже,которые бедные пухнут от таких нагрузок. Вы вроде на 2200 летаете?
