Тема: T-Rex 700X  (Прочитано 88707 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #165 : 15 Март, 2018, 15:37:40 pm »
Как ни странно, но заявленные параметры и полетные данные у разных серв разные
я когда после торков поставил 275 футабы, то неплохо  офигел от разницы в управлении
хотя у торков заявлены неплохие характеристики
я это тому, что все познается в сравнении
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #166 : 15 Март, 2018, 15:47:21 pm »
ктати, про 275 е футабы, у которых заявлено 15 кг, если не ошибаюсь, да?
Я вообще удивился, разве этого не мало для 700ки?
пысы: на самом деле я всегда за то, чтобы тестить чужие верты и давать подлетнуть на своем. Это - очень важно для обмена опытом.
« Последнее редактирование: 15 Март, 2018, 16:05:07 pm от alien131314 »
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #167 : 15 Март, 2018, 18:23:36 pm »
16.5 честных кило :)
Мне хватает на все маневры, ни разу верт не убегал с траектории
не понравилось то, что когда износился реуктор и поставил новый, люфт практически остался прежний
Посмотрим как будет на мкс х8
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #168 : 15 Март, 2018, 18:24:48 pm »
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #169 : 20 Март, 2018, 21:08:52 pm »
У торков скорость низкая
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #170 : 20 Март, 2018, 21:20:20 pm »
Если им докинуть скорости, думаю как 275 не полетят :)
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #171 : 20 Март, 2018, 21:47:22 pm »
Это интересно, как влияет скорость. У меня сейчас довольно быстрые сервы - 0.06 сек/60гр, думаю стоит ли брать снова быстрые на замену этим
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #172 : 20 Март, 2018, 23:27:38 pm »
пока у меня модель поведения серв - следующая:
недостаток скорости - артефакты управления на резких маневрах типа моего дерганья на тиктаках. Окончательно я ( себе ) докажу это после того как поменяю на протосе сервы на MKS92A+ и сравню.
недостаток усилия - залипание головы
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #173 : 21 Март, 2018, 20:59:08 pm »
получил хаб KDE
первые впечатления такие:
их оборудование с алайновским по качеству обработки покрытия - просто хлам ( надеюсь, на фото все видно, да? )
одна резьба практически провалена, но еще в пределах допустимого для меня.
Хаб на 8мм. выше, соответственно, родные линки не поставить.
Стоковые демпферы влезают, хотя если б не влезли - я бы не удивился.
По конструктиву все вроде нормально, хотя окончательно скажу когда соберу.
Хаб развернут относительно стокового на 90 градусов, что по расчетам Юры Миронова даст увеличение прочности на излом вала в 1.7 раза.
Расчеты тут:
http://forum.rcdesign.ru/f60/thread500697-11.html#post7314192
Подскажите мне, люди добрые, где мне, горемычному взять теперь линки на резьбу М3, так, чтобы сам штырь имел бы примерно 49 мм. длины и разнонаправленную резьбу, позволяющую точно выставлять длину линка.
« Ответ #174 : 21 Март, 2018, 21:02:40 pm »
Николай Гончаров только вот закончил такие линки ,обратись -поможет  :)
Я себе на али купил плашки левые ,дешево и страшные ,но как ни странно резьбу режут  :D
Пруток использую от старых СиДи ,концы отпускаю на газовой горелке и алга .
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #175 : 21 Март, 2018, 21:06:34 pm »
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #176 : 21 Март, 2018, 21:11:34 pm »
ай, спасибо! Поищу их в Европе, не будет, тады на амайне закажу.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #177 : 21 Март, 2018, 21:22:53 pm »
заказал на амайне.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #178 : 04 Апрель, 2018, 21:08:13 pm »
Хаб установлен, пару десятков полетов уже отлетал, держится. Пришлось удлинять стоковый винт, которым хаб крепится к валу, на пару мм. Хаб толще стокового и длины винта не хватает для полного вхождения в резьбу.
Видос полета, уже с новым хабом.
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #179 : 26 Октябрь, 2018, 20:30:08 pm »
T-Rex 550E PRO DFC, Goblin 500, Gaui X3, WLToys 977, Futaba 10CHP
