Тема: HoobyWing Platinum 60A v4 - хороший ESC с BEC'ом на "мелкоту" 325-385?  (Прочитано 8551 раз)
3Daemon
« : 22 Июль, 2016, 01:30:08 am »
Пусть будет тема по этому регулю. По всему получается, что на данный момент это лучший ESC на мелкоту с лопастями от 325 до 385 мм (модный класс), 6S.
По соотношению цена/качество/фичи.
Я начал его использовать неделю назад, на SAB Goblin 380. До него там стоял HW 50A v3. Попробую сравнить по фактам на данный момент.
* внешне, по габаритам, по весу, по проводам - они не отличаются! Ну или отличаются исчезающе мало.
* разная ли там "начинка"? Не знаю, не разбирал
* заявленные характеристики у 60A v4 (http://hobbywing.com/compare.php?goods[]=481&goods[]=424&) круче
для нелюбителей ходить по ссылке - главное:
Cont./Peak Current: 60A/80A против 50A/75A у 50Аv3 (хотя он у меня держал пики кратковременные в 88А, по логгеру)
и
BEC Output:5.2V/6V/7.4V,10A против 5-8V,7A (8V с учётом просадок, всяко лучше 7,4В?)
* фичи в настройках: I/P gain, motor rotation, startup power, и главное Active free wheеl - их нет у HW50A v3
* наличие пусть куцего, но logging'a у HW60 v4
Вот по логгингу. После посадки, подключив Multifunction LCD Program Box можно посмотреть чего было в полёте: " standardized RPM, minimum voltage, and maximum temperatures of the flight" температур две, кондёров и ...
... завтра продолжу
« Последнее редактирование: 22 Июль, 2016, 01:39:01 am от 3Daemon »
« Ответ #1 : 22 Июль, 2016, 11:06:50 am »
Игорь, добавь пожалуйста конкретики немного:
- реальный вес, пусть даже с проводами (для мелколета это всегда было важно)
- минимальная реальная цена
Реальных "конкурентов" вижу, как минимум ещё два:
- Kontronik Koby-70 или 90 (с июня пошла новая версия с "неглючной" прошивкой (со слов Анди с Фаст-Лада косяк устранили, продают и возвратов нет) в нем непревзойденный пока ничем мелким гувернёр и отличный ВЕС, держит гораздо большие таковые перегрузки (для Контроника обычно двойной номинал, те 140A и 180A)
- YGE-90LV (про него добавлю, он таскает G-380 с тремя лопастями по 380мм (не с 360мм, как в стоке) и есть набранная статистика полётов. Кратковременные токи на CControl через их датчик более 120А, длительные >1 сек 98A, HV-BEC на 8V, не греется, маленький и легкий (думаю, что самый легкий из всех), имеет встроенный вывод для внешнего гувернера V-Bar, хороший собственный гувернёр, и вот этот вот Activ Free Wheel там тоже есть
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #2 : 22 Июль, 2016, 11:18:49 am »
Хм, разница в цене почти в 3 раза (цены fast-lad)...
БЕК в Котронике - 3А постоянный, 10 пик, в УГЕ - 6А постоянный 12А пик.
В указанном девайсе 10А постоянный... Гувернер отличный...
Про легкость обновления и настройки с компа/wifi/programbox'a я вообще молчу (особенно в сравнении с котроником)
Соглашусь я наверное с Игорем (тем более у самого предыдущая версия 50А V3 отлично летает)...
« Ответ #3 : 22 Июль, 2016, 11:29:01 am »
Хмм...
YGE-90LV - BEC 8A 18A пик
http://www.yge.de/pages/artikel.php?search=yge90lv
Цена выше, но пропорционально характеристикам по току:
http://www.ercmarket.com/yge-90lv-90a-brushless-controller-with-bec.html
YGE-90LV (V3) =131,4 EU
Возможно, G380 на хороших батарейках покажет себя много лучше, но может и отправить этот HW также в вечный аут, т.к. вертолетик совсем не лёгкий.
« Последнее редактирование: 22 Июль, 2016, 11:46:02 am от Nik Nik »
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #4 : 22 Июль, 2016, 11:30:29 am »
Хмм...
Извините если не прав - данные взял с фаст-лада
« Ответ #5 : 22 Июль, 2016, 11:34:19 am »
Одинаково абсолютно, как через ProgDisk
А про WiFi расскажите по-подробнее, пожалуйста!
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #6 : 22 Июль, 2016, 11:44:52 am »
Да вот есть такая у HW коробочка https://www.amainhobbies.com/hobbywing-wifi-express-smartphone-esc-module-hwa30503000/p503211
Позволяет по WIFI настраивать и обновлять со смартфона регуляторы. Сам, честно, еще в руках не держал, но идея, согласитесь, отличная.
По поводу Koby Тогда не пойму - в чем смысл тогда
если их можно легко можно самостоятельно обновить?
Ну и цены (берем фаст-лад) -
HW+progcard = 65$+25$=90$
Koby 55 Progunit=125$+49$=174$   (55A взял как более близкий по параметрам к обсуждаемому)
Yge 60LV+progcard= 116$+20.33=137$ (то же самое, взял 60А как более близкий по параметрам к обсуждаемому), вот только тут не уверен насчет progcard3 - ту ли модель выбрал?
Если смотреть Ваши варианты 90А - то тогда и HW надо брать 80А/120А v4, это уже, согласитесь - другая весовая категория
« Ответ #7 : 22 Июль, 2016, 11:49:31 am »
Как раз и хотел обратить на это внимание (специально так сделал), что компания HW заняла "промежуточные" между ними ниши! Это хорошо заметно!
А вот, Игорь также сделал интересную штуку, он поставил на G-380 заведомо "слабый" регуль и очень интересно, как он себя поведет (на хороших батарейках и "веселых" маневрах),
а именно и HW-50A (v4), как и HW-130A (v4) все пробуют применять на моделях классом больше!
Первый на G-380, а второй на Goblin-700 с мотором 4525, а некоторые писали на Хелифрик о моторах 4530.
С точки зрения диапазона применения HW-50 v4 - мое мнение ранее было: не выше Align-450 и его аналогов.
« Последнее редактирование: 22 Июль, 2016, 11:55:49 am от Nik Nik »
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #8 : 22 Июль, 2016, 11:54:39 am »
Так 9 из 10 так и делают:) 325мм-360мм лопасти, он туда идет.
На г380 ставят, спору нет, но там да, уже вопрос насколько его резервов хватит.
Судя по HF на 380 кто ставил мощные моторы (котроник, xnova tareq) -ставили всё же если HW - То старый 100А v3
Но тема всё же "регулятор для мелколётов";) а г380 с натяжкой мелколет из-за исполинского веса для данного класса моделей, да и новый Протос Р380 тоже судя по всему будет легче конечно г380, но заметно тяжелее привычных моделей "450го" класса - тут ждем отчет Игоря по факту:)
более того связку HW130A+4525/4530 и на новый протос Макс рекомендуют в самой МСХ
« Ответ #9 : 22 Июль, 2016, 11:59:00 am »
 O0
... наверное на сегодня это самый интересный вопрос! Параметр вес/мощность очень актуальный. В общем, все это интересно... ;)
« Ответ #10 : 22 Июль, 2016, 15:09:07 pm »
Я для Протоса - 380 специально взял одноклассников : Коби 70 и HW 60 V4.
Через две недели доберусь домой и буду с пристрастием сравнивать.
Контрону не просто будет обосновать, почему от стоит в три раза дороже ;)
« Ответ #12 : 22 Июль, 2016, 17:29:37 pm »
На сайте Контрона висит  прошивка образца августа 2015 года.
Это о ней речь или ждём новую?
3Daemon
« Ответ #14 : 22 Июль, 2016, 17:40:33 pm »
Упс, не могу редактировать исходное сообщение. Хотел добавить инфу. Как-то можно такое?
