Тема: XCell Stratus  (Прочитано 11338 раз)
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #15 : 29 Февраль, 2008, 00:52:13 am »
И вот я дождался своих вертолетов в колличестве двух штук XCell Stratus - 8.18 for
OS91
Эти вертушки мне пришли от магазина " СТОЛИЦА ХОББИ" Огромное им спасибо.... ;)
Попробую в своем блоге дать подробную информацию по этим вертолетам.... :)
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #16 : 29 Февраль, 2008, 11:59:14 am »
Поздравляю с приобретением.
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #17 : 29 Февраль, 2008, 12:23:39 pm »
Эх берегись Бобби Вотс  хороший конкурент на твоих вертах летать будет!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 29 Февраль, 2008, 13:35:13 pm от AVIA »
« Ответ #18 : 29 Февраль, 2008, 19:29:32 pm »
Вертолет пришел в небольшой коробке....
Внутри коробки, можество пакетиков и КАПОТ.... :o :) Сама тушка карбон.... Бак нового образца квадратной формы... ///:-)
Балка карбон....Хвостовые шестерни пластик, буду менять на металл..."Столица Хобби" их мне предоставила....
Капоты комплектуются не крашенные...,но я в этом вижу и плюс....т.к можно сразу сделать аэрографию или покрасить так как Вам понравится... :-\
К модели прилогается диск  для сборки... :D
К следующим выходным планирую облет первого вертолета...
Второй буду собирать через две недели...Кое чего не хватает... :-X
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #19 : 29 Февраль, 2008, 19:53:34 pm »
Серег, создай новый топик-  Stratus Чека   и будешь нам там повествовать, что нравится, что не нравится, как в эксплуатации итд.
« Ответ #20 : 29 Февраль, 2008, 19:56:56 pm »
Ок.
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #21 : 07 Май, 2008, 17:34:43 pm »
Part Number: 1026-1BW
XCell Stratus High Ratio for OS91
 High ratio Kit - 8.18 gearing for OS91-SZH engine only
На сайте МА доступен Stratus от Бобби Уотса
или конверсия
Part Number: 1026-11
Stratus High Ratio Conversion Kit - 8.18 Ratio for OS Motor
 А вот итог конверсии, типа для Хардикорных пилотов :D :D :D
The ?Bobby Watts Special? Frame Set
*Attention* This modification has been made especially for hard, fast 3D flying.
The frame change/ bellcrank modification has not taken away any stability in the
model, but is not ideal for beginners or FAI/ Pattern pilots. Servo ATV?s will drop
to around 45% on the swash AFR, as opposed to 60-70% as previously used on a
stock Stratus frame set. This modification is for 120 degrees CCPM ONLY at this
time. We have not tested this bellcrank modification with 140 degrees CCPM.
Please refer to the Stratus assembly manual for the assembly, noting these changes
below.
