Тема: изготовление лопасти 430Х43  (Прочитано 6715 раз)
Оффлайн Владимир Сатушев
« : 09 Июнь, 2016, 06:47:56 am »
замахнулся на "святое" )))).............
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1 : 09 Июнь, 2016, 12:53:16 pm »
Крутой замах :круто:
Оффлайн alex_nikiforov
« Ответ #3 : 29 Июнь, 2016, 06:02:11 am »
Внутри какая конструкция будет?
« Ответ #4 : 29 Июнь, 2016, 07:52:31 am »
конструкцию продумал , по мере готовности буду выкладывать фото........  первый слой планирую белый гель , далее стеклоткань , заполнение - бальза , далее контроль жесткости и веса............. но , как пел Владимир Семенович , со второй половиной матрицы "......вышла не задача " , по мере высыхания , примерно за неделю , её повело небольшой дугой , надо переделывать , но прежде понять почему............
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #5 : 13 Декабрь, 2016, 19:07:55 pm »
Всем доброго. Тоже совершил такой замах года два назад, тоже на 430. Так как у меня LOGO-400-ая и лопасти расходник здравый был по этой причине и начал, но не закончил, а тут на тебе такая тема. Что имеем: Сделал сначала одну матрицу, выклеил пробные корочки, все пондравилось но куда деваться облою не догнал. Решил сделать вторую матрицу с этой же лопасти только симметричную чтобы срезать остатки, а потом склеивать обе половинки с наполнением.(опять неверный шаг). Подсказали ребята с беспилотников сделать шаблон-выкройку лопасти и по нему вырезать полностью набранную половинку пока она сырая и укладывать в матрицу, это больше подошло и потом в вакуум чтобы избавится от излишков смолы. Потом пока это всё в полувствшем состоянии кидаешь во внтрь всё что положено и склеиваешь также в вакуумном мешке.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #6 : 14 Декабрь, 2016, 18:32:12 pm »
Олег, здорово, лопасти это уже серьезно. Как удается сделать острой заднюю кромку?
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #7 : 15 Декабрь, 2016, 18:29:20 pm »
Михалыч, на фото заводская лопасть. Я сам ещё не делал, нет времени, но представление какое никакое вроде имею (не одну лопасть после краша разобрал). Острая кромка там не нужна, есть в наличии ежи и зилы 0.5 мм. норма.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #8 : 15 Декабрь, 2016, 18:47:39 pm »
То, что лопасть заводская я вижу.
Я про готовые матрицы. Установка модели в разделительную панель и так далее. Задняя кромка у лопасти очень тонкая.
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #9 : 15 Декабрь, 2016, 19:22:54 pm »
 Я не делил лопасть пополам разделительной пластиной на фото видно как все (не обращай внимание на пузыри на углах, они не работают при формовке)
3Daemon
« Ответ #10 : 15 Декабрь, 2016, 19:28:20 pm »
Таким способом (пуансон + матрица) мы делали матрицы для бойцовых и гоночных винтов. И кстати так выклеивать изделие удобнее.
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #11 : 15 Декабрь, 2016, 19:52:20 pm »
удобнее
Делал я винты для авиа в далёком прошлом и пару лет назад делал лолые винты, принцип матрицы тот же,но сам процесс формовки лопасти совсем другой.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь, 2016, 20:06:41 pm от ОЛЕГ24 »
Оффлайн Mihalych
« Ответ #12 : 15 Декабрь, 2016, 21:51:55 pm »
на фото видно
Теперь понял.
Оффлайн ОЛЕГ24
    • Олег
    • Петунин
« Ответ #13 : 26 Январь, 2017, 17:45:57 pm »
Открасил матрицы на лопасти продумал маленько как заложить ламинат, а сил и времени не хватило, оставил до выходных.
« Ответ #14 : 26 Январь, 2017, 18:30:48 pm »
Олег, ждем облета!  :круто::)
« Последнее редактирование: 26 Январь, 2017, 18:48:38 pm от Patrik »
