Тема: MS Heli Brain 2  (Прочитано 14504 раз)
« Ответ #45 : 17 Январь, 2017, 15:17:30 pm »
Пардон, был не прав про язык!
Софтинка самопроапдейтилась ещё раз и начала общаться со мной по русски.
Приятно ;)
« Ответ #46 : 17 Январь, 2017, 16:01:01 pm »
Лучше бы она этого не делала :)
Ни черта не понять
« Ответ #47 : 17 Январь, 2017, 19:07:12 pm »
Да ладно капризничать ;)
« Ответ #48 : 17 Январь, 2017, 21:30:30 pm »
https://github.com/delamonpansie/jitel
делайте, а не говорите, наш же коллега здесь спеку протокола публиковал, поле огромное для деятельности :)
« Ответ #49 : 22 Январь, 2017, 18:31:05 pm »
Сегодня тестили на поле моцк2.
Спасалка работает очень странно. Первый раз выпуливает вверх. Остальные стабильно с наклоном градусов в 30 влево.
Из инверта "спасать" не пробовали  :D
Но как оказалось, это еще не самый плохой вариант. У чувака на хелифрике брейн периодически в одном полете направление на землю путал. Иногда "спасал" вниз. :o
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #50 : 23 Январь, 2017, 00:06:39 am »
Если время работы алгоритма спасения задано меньше 500мс, то времени на выход в горизонт может не хватить. С меньшим максимальным уголом тоже точнее в горизонт выводит. Экспериментировал с разными значениями. Остановился на 0,6 сек и 15 градусах. Отрабатывет адекватно.
« Ответ #51 : 24 Январь, 2017, 09:29:38 am »
Хохма в том, что я спасалку нажимал во время висения в нормале. И чудо мозг наклонял вертолет, и спасал его сторону под 30 градусов.
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Оффлайн brush
« Ответ #52 : 24 Январь, 2017, 10:05:58 am »
А калибровка датчиков, не помогает ?
« Ответ #53 : 24 Январь, 2017, 11:10:38 am »
Вот и я хотел то же самое сказать:
спасение активизируется вместе с аатолевелом - может там бык посцал?
У меня все Брейны спасение нормально отрабатывали - уверенно вверх обстреливали
« Ответ #54 : 24 Январь, 2017, 12:17:08 pm »
Ключевой момент, что первое использование спасали за полет происходит штатно, а все последующие под углом.
« Ответ #55 : 24 Январь, 2017, 12:18:42 pm »
Да, при таком раскладе на лицо явная пидерсия :(
Оффлайн brush
« Ответ #56 : 24 Январь, 2017, 12:23:05 pm »
Вообще , это повод начать немного волноваться .
Видимо вибрациями начинает сносить крышу акселерометрам . там MPU 6000 и проблема известная .
Следующим   сюрпризом  может стать,  впечатанный , со всей дури  в планету вертолёт . :'(
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #57 : 24 Январь, 2017, 15:47:22 pm »
Эта пидерсия обычно зовется "вибрациями".Причем высокочастотными.
Настраивал Брейна знакомому на 500ку.При первом же тестировании повела себя так же,в бок.
При чем разобравшись с вибрациями(хвост ужасно вибрировал) и ничего не трогая в брейне последующие активации строго вверх.
« Ответ #58 : 24 Январь, 2017, 17:40:25 pm »
Я тоже грешу на вибрации. Хвост трясло адово.
Припоминая полет, мне кажется что на низких оборотах верт стрелял вверх, а вот когда я переключился на обороты повыше, началась фигня.
Я потом дома без лопастей раскрутил и посмотрел вибрации в проге. На нижней полке они меньше и в другом диапазоне.
Вобщем для начала борюсь с вибрацией.
ЗЫ я включал банк с автолевелом, верт тут-же  заваливался под 30 градусов
Оффлайн brush
« Ответ #59 : 05 Март, 2017, 22:34:51 pm »
В продолжение темы .
На Хели Фрике закрывают ветки , где  пользователи жалуются на некорректную работу  спасения у BRAIN 2. ;)
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=766851
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=772662
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=773187
