Тема: Goblin Black Thunder - ну, понеслась  (Прочитано 9257 раз)
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #15 : 24 Май, 2016, 01:31:16 am »
Нужно же какую-то мечту после KBar'а оставить.
Мне кажется там геометрия нарушится, если обычные ноги поставить. Соберу, сделаю фоток - обсудим варианты.
А на счет сразу 14S - насколько обязательно будет перематывать мотор?
Магазины пишут 12-14S на моторах, а Николай Николаевич говорит, что пиро компетишн какбэ или 12 или 14, но не одновременно.
С одной стороны, у меня нет оснований не доверять Nik Nik'у, а с другой - магазины же! Пишут!
« Ответ #16 : 24 Май, 2016, 01:47:47 am »
Под 14S поставишь потом Пиру 800 и всё будет ок  ;)
Моторы серии "компетишн" перематывать грех  :)
« Ответ #17 : 24 Май, 2016, 01:49:31 am »
... не успеть за Михалычем!  ;)
магазины же! Пишут!
... чтобы купили! Они же не пишут, куда их надо ставить! ;)
летай на 12S, не валяй дурака. ;) 14S - это финансовая катастрофа. Ничего не перематывай - полно отличных моторов!
« Ответ #18 : 24 Май, 2016, 01:50:53 am »
- Так как - это моторы ручной намотки проводом 1,6 мм с дурной силой!
« Ответ #19 : 24 Май, 2016, 09:38:49 am »
« Ответ #20 : 24 Май, 2016, 11:12:52 am »
Коль, почему?
14S- летают подольше, процентов на 30 и гораздо приятней!
Мотать однозначно, двойной звездой, в нужное КВ и кампетишены-попадают гавенно намотанные, спросите у Ярослава!
« Ответ #21 : 24 Май, 2016, 18:56:54 pm »
Коль, почему?
1) в целом (при общей равной энергоемкости: 4400mAh14S=5000mAh12S) ... летают они меньше, но могут на 20% "больше" или летают столько-же, но если не использовать их увеличенную на 20% мощность!
2) я спрашивал. Это на данный момент уже не так, не с теми моторами, что у меня были. Те мне таких не попадалось точно.
« Последнее редактирование: 24 Май, 2016, 19:06:33 pm от Nik Nik »
« Ответ #22 : 24 Май, 2016, 19:05:35 pm »
Коль ты не правильно меня понял, я по поводу больше циклов, а не про полётное время!
Даже если они стали хорошо мотать, то мотают они "Дельтой"(если мне не изменяет память) и как же быть с нужным КВ?
Мне например больше нравиться "Двойная звезда!
Не всех есть возможность покупать коллекцию моторов, что бы подобрать нужный!
Я например уже давно все перепробовал и вывел для себя нужное КВ, для определенного количества банок!
Как то так, ИМХО конечно! :Oops:
« Ответ #23 : 24 Май, 2016, 19:12:26 pm »
Это для одной "любимой" модели, это как и я подбирал моторы для своих Гоблинов-700 точно справедливо, а когда у тебя Микадо, Протос, Гоблин и тд - возвращаемся к первое схеме - выбор моторов, подготовленных производителем.
Если год назад я для себя понял, что лучшие настройки ФБЛ это настройки "по умолчанию" (если верт не косячный), то за последний год подборов и испытаний также пришел к выводу, что в целом самый оптимальный сэтап - сэтап рекомендованный производителем!
« Ответ #24 : 24 Май, 2016, 19:17:06 pm »
Ну настройка ФБЛ -это вообще вещь индивидуальная, как можно всех под одну гребенку подровнять?! :-[
С моторами- думаю, что тоже не так всё сложно(передатка не такая уж и разная, да и КВ при перемотки можно тоже подогнать), просто тебе наверное хотелось "всех посмотреть"! :D ;)
« Ответ #26 : 24 Май, 2016, 19:27:52 pm »
Не буду спорить, потому, что такого опыта, с разными моделями у меня не было!
Летаю на 7-ке, третий год, а до этого еще вообще ни хрена  не понимал! :-[
Так, что Николай, рули! :D ;)
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #27 : 10 Июнь, 2016, 01:08:16 am »
В режиме плотного консультирования с Ник Ником - Апгрейд №1 закуплен.
1. Лопаты SAB Thunderbolt 710 + 115
2. Black Thunder 700 stretch kit (вох стал продавать новый кит)
3. Кулер на космик
4. 22-23-24T Pulley
5. 27T tail pulley (взял на всякий случай)
Думаю над Апгрейдом №2
- или максимальная легкость (регуль HW130+легкие акки)
- или трехголовость
- или ничего
Пока склоняюсь к "ничего". :)
« Ответ #28 : 10 Июнь, 2016, 01:19:05 am »
YLYANKOVO HELI TEAM
Петя, у тебя случайно опечатки в этом нет? :)
Гугл выдает, что Ульянково пишется как Ulyankovo, а твое название я даже не знаю как произнести :)
« Ответ #29 : 10 Июнь, 2016, 07:58:22 am »
С этого пункта надо было и начинать.
Егор, ты ещё даже не собрал и не попробовал базовую версию 650-го,
может тебя с неё попрёт и формат 700-лайт придется кстати.
А потом бы уже качал его в ту или иную строну.
