Тема: Trilijable 570 KSE continue  (Прочитано 8194 раз)
Оффлайн Designer
« Ответ #15 : 16 Май, 2016, 14:54:29 pm »
Есть в хозяйстве оба типа и Jive и Jive PRO, и даже старый JAZZ но не имею ни прогкард, ни диска, вся настройка с передатчика, в общем хватает, в остальном не копаюсь. Один раз новый Jive PRO коллеги на поле помогли на новую версию перепрошить с их шнурка (при минусе на улице не заводился) и все).
главное точный настрой
« Ответ #16 : 16 Май, 2016, 14:57:10 pm »
... а зря, батенька! Есть в Jive Pro парочка "вкусняшек", за которые Вы пол цены от старого HeliJive переплатили, но не пользуетесь! ;)
« Ответ #17 : 16 Май, 2016, 15:18:08 pm »
Согласен с Колей - если не придавать значения настройкам Контрона,
то можно обойтись и без Контрона ;)
Элементарное добавление или убирание "плюсиков" в настройках Джайва
делает работу гувера или неприятной, или офигенной.
« Ответ #19 : 16 Май, 2016, 16:00:14 pm »
3Daemon
« Ответ #20 : 16 Май, 2016, 23:29:33 pm »
настройки адаптивного гувернера
компенсацию сопротивления обмоток "Ri"
Николай, а можно поподробнее? Чем руководствоваться при изменении этих параметров? Которые "Only change with expert knowledge".
Slewrate Pos. и Slewrate Neg. я ещё примерно понимаю куда можно крутить (видимо в сторону меньших значений, чтоб получить более "жесткое" гувернирование). А вот P-Part и Ri.-Comp.?
3Daemon
« Ответ #22 : 17 Май, 2016, 00:02:02 am »
Scorpion HK-4530-500KV - Motor Resistance (RM)    0.0107 Ohms
Дефолтовое значение в K-Konfig у JivePro120+HV - 4mOhm. Значит можно/нужно задать 10?
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #24 : 22 Май, 2016, 22:13:16 pm »
Тут народ на 570 6S летает. Вроде ничо так, бодрячком.
Оставлю видосик.
« Ответ #25 : 22 Май, 2016, 22:21:14 pm »
Самое классное в этом кино - звук! :D
Можно не смотреть , а только слушать.
А летит верт вяло , его ловко вращают у земли, но предусмотрительно ротор пилот не грузит ;)
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #26 : 22 Май, 2016, 22:31:57 pm »
БЛЯ-МБА! МЯ-СО! ;D
Оффлайн MuadDib
« Ответ #27 : 22 Май, 2016, 23:06:59 pm »
Зулусы.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #28 : 11 Февраль, 2017, 08:11:27 am »
это литовцы. У них пару раз в год проводятся такие эвенты ( на фейсе есть группа Grass Choppers ).
Гоблин этот, кстати - 6 баночный.
Да, у них обычно очень весело :-), но сейчас они все больше переползают на квадрики. тьфу...
Lynx Oxy3, Synergy 696
