Тема: GAUI-X3L  (Прочитано 26910 раз)
« Ответ #105 : 30 Январь, 2017, 21:55:25 pm »
Полный пипец.Я ХЗ что происходит.КВ 1670, 6S.
На видео ХобиВинг.Контрон 80HV-отсикает еще раньше и только 120 ХелиДжайв работает нормально.
 | 8-(
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #106 : 05 Февраль, 2017, 14:06:44 pm »
у любого регуля есть предел оборотов, которые он способен отслеживать. Возможно, в данном случае просто достигнут этот предел - двигатель - то без нагрузки, скорость - бешенная, в полете такая скорость не достигается.
Lynx Oxy3, Synergy 696
« Ответ #107 : 05 Февраль, 2017, 14:52:59 pm »
Так и есть!Проблема в том, что мотор 14 полюсной и маленькие регули не предназначены для таких моторов!
Купил Юге и думаю купить Кастл, буду методом тыка подбирать.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #108 : 05 Февраль, 2017, 15:12:05 pm »
м - да. Не думал, что можно еще и с такой фигней столкнуться... До сих пор я считал такие вещи чисто умозрительными. Кстати, у народа могут происходить отсечки именно поэтому, до кучи это еще и объясняет то, что у меня таких отсечек не бывает - я обычно летаю на относительно низких оборотах.
« Ответ #109 : 05 Февраль, 2017, 19:02:35 pm »
На каких обаротах летать если отсечка может быть и на 30% полки?!
Дело не в этом, когда силовая работает криво, то ни каких нормальных полетов быть не может!
P.S. Уж сколько намотал-перемотал себе и друзьям, а до сих пор учусь! | 8-(
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #110 : 05 Февраль, 2017, 23:13:42 pm »
Может межвитковое? Или ошиблись при намотке, например стороной намотки жилы. Просто так регуль не будет отсекать.
А по видео, я бы сказал, что это не регуль отсекает. Мотор быстро тормозит, что не бывает просто при отсечке. Я бы поставил на КЗ, которое возникает при вибрации.
« Ответ #111 : 05 Февраль, 2017, 23:22:45 pm »
Исключено! hand-made :D ;)
пепемотка by Пётр Кокорев, on Flickr
120-ка крутит его до 100%, а это выше 35000 максимально заявленных оборотов мотора и всё норм!
« Ответ #112 : 05 Февраль, 2017, 23:41:15 pm »
Коллеги, практически все регули имеют предел по контролируемым оборотам в 240 000 и выше (это число указывается для 2-х полюсов) и раскрутить мотор до этого состояния практически нереально ( это 35 тыщ для Контрона и более 40 для Скорпа и Икс-новы),  вы не там ищите.
На таких малых размерах зело влияет сопротивление обморок на качество дружбы мотора и регуля. Контрон регулярно пишет, что такие-то моторы не дружат с такой-то регулями. И это почти не лечится... А тут ещё самомотаный мотор со своими прибабахами,  которые в малом размере очень чувствуются.
То,  что Петя показал в своём кино - это очень похоже на срыв синхронизации,  а не на отсечку. Я бы тайминг попробовал продвигать вниз.
« Ответ #113 : 05 Февраль, 2017, 23:57:53 pm »
Верно! Но другие регули такие как Хобивинг-гораздо проще и у них не должно быть таких заморочек!
Тоже верно, тайминг убирал в ноль и это ни как не влияет!
В тоже время 120-ка крутит на настройка по умолчанию, не подрубая Про Диск.
P.S. Очень забавный и не менее интересный случай! Почти всё понял, как только дойду до истинны-обязательно все раскажу...
Уже есть интересные выводы, но пока это только теория!
P.P.S Игорь, еще раз спасибо за интересный подарок(мотор), пока не летает, но геморроя создал уже очень много! :D :D :D ;) O0
« Последнее редактирование: 06 Февраль, 2017, 00:03:17 am от Patrik »
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #114 : 06 Февраль, 2017, 09:08:54 am »
Игорь справедливости ради - у большинства потолок 200 000
А мотор Пети - 1680*6*4,2*7=296 000
Ну не раскрутит его, никак.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #115 : 06 Февраль, 2017, 12:28:53 pm »
Я тут посмотрел немного, у HW100v3 вроде бы макс. обороты=210000 электрических оборотов, т.е. 210000/(14/2 )==30000 механических оборотов данного 14 полюсного двигла.
Вы уверены, что там не достигается такая скорость?
или я что - то неправильно считаю?
для HW60v4 я вообще этих данных не нашел.
« Ответ #116 : 06 Февраль, 2017, 12:47:26 pm »
Да, всё правильно - 30 000
Но что-то я очень сомневаюсь, что мотор там на такие обороты выходит.
Петя нам обещал скоро приоткрыть тайну. Ждём  ;)
« Ответ #117 : 06 Февраль, 2017, 13:54:16 pm »
Завтра забери карту програмирования для Юге, покручу тайминг и все пойму!
Не полетит Юге, куплю Каст.Пойду до конца! :D ;)
http://www.bavaria-direct.co.za/models/files/Max_Speed_of_Controllers.pdf
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #118 : 06 Февраль, 2017, 15:30:08 pm »
дак а какие обороты - то на двигателе в этом тесте? Если регуль отдает RPM датчик, можно же подключить осциллограф и вычислить, насколько близко к предельным значениям обороты?
« Ответ #119 : 06 Февраль, 2017, 15:31:57 pm »
Таких приборов у меня пока нет!
