Тема: SKYRC Ultimate Duo 1400W  (Прочитано 2742 раз)
Оффлайн petrolio
« : 17 Апрель, 2016, 15:01:33 pm »
Добрый день,
скажите кто нибудь имеет опыт использования этой зарядки SKYRC Ultimate Duo 1400W. Собираюсь купить. Или может посоветуете в этой ценовой категории что нибудь. Спасибо.
Оффлайн petrolio
« Ответ #1 : 19 Апрель, 2016, 23:27:11 pm »
Вопрос снят. Заказал новую зарядку от Hyperion. EOS 0840I
Оффлайн VanGer
    • Рафаэль
« Ответ #2 : 26 Август, 2016, 00:51:44 am »
Ну не знаю даже, продолжить чтоль? Пришёл мне этот ультимативный двухканальник. Увесистый металлический собран добротно. Пока что питаю его минвеловским БП 12в 50А на 600 ватт. Оба канала фурычат вроде только больше 15А на 6s не отдаёт неужто с 12 вольт на входе больше не выжать. Ставлю оба канала на 15А он понижает, суммарно больше 16 не даёт на этом БП
« Ответ #3 : 26 Август, 2016, 13:42:53 pm »
15 ампер на 6 банок это примерно 25.2*15= 378 ватт ,так как зарядка напряжение повышает -входное то всего 12 вольт ,её кпд будет примерно 70-75 %,значит умножаем на 1.2-1.25 ,итого 472.5 ватта на канал -не вижу повода для претензий к зарядке  :D
Оффлайн VanGer
    • Рафаэль
« Ответ #4 : 26 Август, 2016, 14:37:18 pm »
Спасибо за цифры! Буду знать. Попробовал запитать девайс от двух 6s в параллель - тут он уже до 20 и более стал разгонятся, дальше не стал смотреть. По паспорту пишет что на 6s должен отдать 27,7 ампер. Осталось только на 24 вольта хотя бы полтора киловатта найти, пригляделся к Chargery s1500 на 60 ампер, думаю связка получиться на вырост. Тем более что на мои два пака 6s 3300 на канал в параллели, больше 20 ампер и не надо
Оффлайн VanGer
    • Рафаэль
« Ответ #5 : 13 Сентябрь, 2016, 01:56:28 am »
Сегодня подключил к заряднику свежеприобретенную спарку из двух серверных БП по 69 ампер каждый. В итоге удалось снять с канала заявленные 27 ампер, но вот зараза оба канала делят эти 27 ампер пополам. Неужто 24 вольта тоже мало? Хотя при загрузке входное просаживается до 23,5...
Оффлайн VanGer
    • Рафаэль
« Ответ #6 : 13 Сентябрь, 2016, 22:47:01 pm »
Почитал инструкцию, после 90х годов так и не выработалась привычка читать бумажки))) Снял ограничение в зарядке на входной ток, стояло 30А, поставил на максимальные 60. Теперь зарядка раскрылась на полную, 27 ампер на каждый канал. Серверные БП завыли с удвоенной силой)) Осталось сменить силовой провод 220 шибко греется.
В целом аппарат за свои деньги получился достойный.
