Тема: Серво для titan x50  (Прочитано 2504 раз)
« Ответ #6 : 16 Апрель, 2016, 06:54:25 am »
На Газ я  так понимаю цифровой не за чем.. на хвост надо подбирать под гироскоп?? (гироскоп TG7000 имеется). По фирмам я понял что лучше Futaba но можно и ALign (610 например которая судя по интернету уже не производиться и не продается) Вопрос по усилиям и по скорости вращения..??  какие они должны быть??? насколько понял из книги для чайника 14 кс/см и 0,07 секунд/60 ну и сервопривод работающий с гироскопом.. плюс нужен гувернер..
Исходя из этих данных я так понимаю бюджет на электронику должен быть отрок 50 тыс. руб? (на цифровое серв. 3шт  = 30 тыс  серв. для гироскопа  = 7  тыс. Гувернер  9-10  тыс. +   преобразователь напряжения либо аккумуляторы на 7,4 вольта.
Ну теперь конкретики нормально ли будут смотреться:  Сервомашинка Align DS615 Digital Servo, ну гироскоп есть в наличии, сервомашинка к нему Align DS655 Digital, гувернер Zero Alpha II...???
« Последнее редактирование: 16 Апрель, 2016, 07:43:16 am от Ринат »
« Ответ #7 : 16 Апрель, 2016, 10:10:43 am »
Гамно это, а не сервы. Если надо дешево, закажи эти на перекос: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__50469__Turnigy_8482_TGY_BLS815MG_Brushless_HV_BB_DS_MG_Servo_w_Alloy_Case_20kg_0_07sec_68g.html
Эту на хвост: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__50470__Turnigy_8482_TGY_BLS805MG_HV_DS_MG_Servo_w_Alloy_Case_760us_PWM_7_5kg_0_039sec_68g.html
Тоже, конечно, не крем-брюле, но в основном работают не плохо.
На газ цифра пофиг, усилие тоже. А вот скорость желательно не менее чем 0.1, причем честных 0.1, т.к. многие производители сильно лукавят с этим параметром.
« Ответ #9 : 16 Апрель, 2016, 11:33:58 am »
.. вопрос сколько идет с хоббикинга???
Как повезет. В среднем 2 недели.
« Ответ #11 : 27 Апрель, 2016, 16:23:01 pm »
Пусть будут прокляты эти Китайцы(( 11 дней они еще ничего даже не отправили..  пишут всякие отписки о том что у них все загружено и они обработают мой заказ завтра((
