Тема: Гена или Аккумы? Мучаюсь выбором  (Прочитано 19095 раз)
« Ответ #90 : 24 Июнь, 2016, 20:43:40 pm »
Вспомним математику 2:2=1 .
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #91 : 24 Июнь, 2016, 21:46:12 pm »
Тоже сомневаюсь про деление киловатт. В таком случае для каждой розетки в гене должна быть своя обмотка на статоре.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #92 : 24 Июнь, 2016, 22:30:19 pm »
revolt
Оффлайн VanGer
    • Рафаэль
« Ответ #93 : 04 Июль, 2016, 22:09:12 pm »
Продолжу тему. Продал я двухтактный  киловатник в итоге и урвал с распродажи остатков Китайский  генератор на 1,6 киловатт в номинале, в максимуме 1,8 ток по паспорту даёт 7 ампер. В итоге он спокойно потянул наконец таки мой двухканальный зарядник с двумя шестибаночными паками каждый на 6,5 амперах каждый. Двухтактник мой прошлый вырубался уже на 3А. Пошёл дальше подключил в тройник фен на 1200 ватт, гену это как то не смутило даже лампа перегрузки не моргнула. Вот такие дела.
Кстати на Гене две розетки и я спецом протестил всю нагрузку с одной через тройник, а это по моим прикидкам около 1.6 вышло как раз. Так что Гены с двумя розетками могут отдавать всю мощу с одной, в сервисе правильно сказали. Четырехактник потише оказался, к тому же не чадит как два такта но вес 20 кило )
