Тема: Goblin Black Nitro  (Прочитано 117884 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #285 : 30 Май, 2018, 18:10:35 pm »
VBar Neo с VBC уже есть. :) вот думаю нужен внешний датчик к нему?
Значит мотор буду брать YS96 SRX.
За остальную инфу спасибо огромное. Особенно за размер сервы.
Игорь, мотор настоятельно советую брать Осел 105 с родной трубой. Ямаду я бы рекомендовал только опытным мотористам, тем кто нитру нутром чует, Ямада любит очень точные настройки.
А Ослик с регулятором один раз настроишь и дальше наслаждаться будешь.
« Ответ #286 : 30 Май, 2018, 18:14:52 pm »
Датчик оборотов  внешний нужен. Без него никак.
« Ответ #287 : 30 Май, 2018, 19:31:57 pm »
Я читал мануал что есть 2 датчика оборотов:
1. BeastX с магнитами
2. Spektrum backplate
Вот думаю какой брать.
На счёт мотора - спасибо, поизучаю эту тему.
А так очень мало информации по ДВС вертолету :(
Думаю сервы брать на голову и хвост MKS BLS 850+880 (стоят на Goblin 700 Black Thunder).
А на газ MKS HBL960 (стоят на Goblin 570 Sport).
А так вопрос стоит: брать или не брать. С детства мечтаю ДВС иметь. :)
Попробовал поднять Раптор 50 - не понравилось, очень не отзывчивый, туповатый. Гоблины нравятся внешним видом, а Нитро подкупает своим конструктивом. Вот и смотрю, изучаю, а внутренний чеовячок так твердит - собери :) На rcdesign отговорили, но червячок все равно твердит - собери :)
Goblin 700 Kraken, Goblin 700 Black Nitro Sport, Goblin 570 Sport, Goblin 280 Fireball
« Ответ #288 : 30 Май, 2018, 19:46:23 pm »
Игорь - это олдскул чистой воды, оно реально должно влечь и тянуть, иначе будет разочарование и неудовлетворённость.
Из вертов на рынке выбор очень невелик - Гоблин , Алайн, Гайка и отчасти Синеррджи - вот и всё. Самый технологичный и отработанный - Алайнт(он же и самый лцгкий и летучий) , самый симпатичный - Гоблин, но тяжёлый .
Подумай, что хочешь от нитры и дальше от этого плясать.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #290 : 30 Май, 2018, 20:32:54 pm »
Еще бортовой акк понадобится, стартер, канистра и насос.
« Ответ #291 : 30 Май, 2018, 20:57:39 pm »
Я хочу чтобы рычал и дымил. :)
Но отзывчивый был как Гоблин. Чтобы шёл за стиком. Ну и главное чтобы глаз радовал. Я и на вертолеты перешел из квадрокоптеров из-за внешнего вида вертолета и звука лопастей.
Ну и так как у меня уже есть Goblin 700 то запчасти почти одинаковые.
Игорь, тебя ждёт масса новых ощущений! ;)
« Ответ #292 : 30 Май, 2018, 21:39:29 pm »
Михаил и Игорь, буду к вам обращаться за помощью. Информации очень мало.
Что по поводу внешнего гироскопа для VBar Neo? Нужен или так справиться?
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #293 : 30 Май, 2018, 21:54:28 pm »
В нео он дублирует основной и вроде как для безопасности. Должен справится. Если что всегда можно подкинуть.
« Ответ #294 : 14 Июль, 2018, 18:52:54 pm »
Не подскажете где почитать и посмотреть как настроить Vbar Neo для ДВС нитро?
Читал на vstabi.info ещё больше вопросов появилось :)
Вопросы:
1. Нужен ли режим прямого управления газа, и на какой тумблер его лучше настроить? Или этот режим настраивают на один из 3-х банков?
2. Как настроить глушение мотора и опять же на какой тумблер? Lock?
3. Как для ДВС работает стандартный тумблер Motor?
4. На какой тумблер лучше всего повесить включение розжига свечи?
Как видите в основном вопросы по тумблерам :) просто сейчас на электричках у меня используется тумблер Lock (Hold) нижний левый, Motor - средний левый, Bank - верхний левый, Rescue - нижний правый, ScreenShot - средний правый и Telemetry - верхний правый.
Так же настроил выключение подпора на тумблер Lock когда дергаешь его вверх.
А как грамотно настроить тумблеры под ДВС?
Оффлайн Hase
    • Перминов
« Ответ #297 : 26 Апрель, 2019, 20:30:06 pm »
Круто! А где трынь-прынь?
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #299 : 07 Июнь, 2019, 11:30:52 am »
Что-то сомневаюсь
Первые 2 бака обкатка двигателя на висении :)
Да я и так то на электричке не могу трынь-пень :) только круги и восьмёрки в нормале и в инверте. Ну и боязно как то Нитру в инверт переворачивать в первых полетах. Нужно подольше полетать да попривыкнуть к аппарату.
Но рулится он замечательно! Так же как и 700-ка электричка!
Сомневаюсь я, что это хорошо летает ... вкрячить 90 мотор в 600ку - это только SAB так мог сделать, чтоб потом Апгрейды до 700 продавать
