Тема: Отсечка Gens Ace 6S 5000Mah 45C  (Прочитано 8124 раз)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #15 : 08 Март, 2016, 22:37:46 pm »
Cпасибо. На Талоне 90  логов нет, поэтому придется перекинуть Эдж 160-й и полетать с ним на 550-м. На 700-тый парой ставить смысла нет, т.к. один акк дышит нормально, а второй - плохо.
« Ответ #17 : 08 Март, 2016, 23:08:53 pm »
И правда, с логами на талоне, добросовестно заблуждался...
Если зарядка показывает сопротивление банок, можно в принципе уже понять что с акками.
У меня похоже было, акки старые, летал на них блинчиком пока кастл не перестал обороты переключать между полками :)
Логи глянул, а там полный капец.
ЗЫ А Коля у нас и Космик сжег, на глазах у изумленной публики  :) столько выжать из вертолета далеко не все могут ;)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #18 : 08 Март, 2016, 23:15:04 pm »
я Талон-90 на пятом подлете на 500-м Гоблине сжег с дымом
У меня есть тоже 500-й Гоблин и тоже с Талоном, он по температуре периодически летом пищит - перегрев, мол, дай передохнуть. Я летун "глубоко" начинающий, поэтому мой сгоревший талон еще впереди.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #19 : 03 Август, 2016, 16:59:08 pm »
Парни (и девушки, если есть)!
Если Генсы производства февраль 2016, можно их брать или лучше поостеречься? Спасибо
« Ответ #20 : 03 Август, 2016, 17:07:49 pm »
Бери смело !
А ты думаешь остальные свежее? ;)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #21 : 03 Август, 2016, 17:20:14 pm »
Спасибо.
Уже два Генса 5000 6S 45c и два 4500 6S 35c пылятся в качестве источника питания для зарядки на поле.
Не хочется снова "попасть на бабки", не отлетав новые аккумуляторы на "все деньги".
« Ответ #22 : 03 Август, 2016, 17:30:15 pm »
Новые, не юзаные,  акки года два  легко лежат до первого цикла.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #23 : 03 Август, 2016, 17:40:49 pm »
Игорь (и остальные уважаемые форумчане), извините, спрошу еще:
Знаю, что нельзя долго хранить заряженные акки, и что надо их "загонять" в Storage в случае неиспользования.
Из опыта, сколько дней они могут пролежать заряженными без вреда для самих себя?
Полагаю, свои я запорол именно по той причине, что зарядил и надолго про них забыл (
« Ответ #24 : 03 Август, 2016, 17:46:33 pm »
Тут сильно завист от качества акка , какой-то и 3 месяца пролежит,
а какой-то и за неделю сдуется.
Тема старая, изжёванная - хранить в идеале надо 3,8 вольта
при температуре +5 градусов.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #25 : 03 Август, 2016, 17:54:15 pm »
Спасибо.
.....теперь еще и холодильник отдельно стоящий для хобби придется купить  :D
« Ответ #26 : 03 Август, 2016, 20:11:42 pm »
О!  :)
Какой эпический срач у нас тут был пару лет назад на тему холодильников ;)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #27 : 03 Август, 2016, 21:51:39 pm »
Где-то проскакивало (типа, таблица-графики от производителя), что полностью заряженный акк за год при 20 оС теряет 10% ёмкости. Мои синии тёнеджи всегда хранились заряженными на 100%. Померли во время заряда при +10.
Сейчас летаю на Генсах. Так получилось, что привычную полётную программу заканчиваю равно на напряжении сторэджа.
Если акки не планируется долго использовать, то храню их в холодильнике.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #28 : 04 Август, 2016, 02:10:52 am »
Величина заряда аккумулятора, при хранении, не влияет на его потребительские свойства.
При длительном хранении аккумулятора необходимо учитывать величину его заряда, чтобы не допустить падение напряжение ниже допустимого, из-за саморазряда.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #29 : 04 Август, 2016, 09:28:39 am »
Михалыч, спасибо.
На Генсах 6S 5000Mah 45C не было саморазряда до ниже 3,7в на ячейку, тем не менее после долгого хранения в заряженном состоянии акки "еле дышат".
Они и сейчас начинают раскручивать ротор, но вскоре, секунд через 20-30, происходит отсечка по напряжению (выставлена на 3,0В на ячейку).
