Тема: Модуль Kontronik Telme Futaba  (Прочитано 24962 раз)
« Ответ #60 : 15 Декабрь, 2015, 19:11:29 pm »
Эх, теоретики ;)
http://rc.runryder.com/helicopter/t172571p1/
Futaba 14SG    |R7008SB | 4 |  4| 11.4| 11.4|  7.9  12 Ch/telem off
Futaba 14SG    |R7008SB | 4 |  4| 11.4| 11.4|  7.9  12 Ch/telem 1 s
Futaba 14SG    |R7008SB | 4 |  4| 16.9| 16.9| 12.5  12 Ch/telem 0.1 s
Futaba 14SG    |R7008SB | 6 |  6| 22.5| 22.5| 16.4  14 Ch/telem off
Futaba 14SG    |R7008SB | 6 |  6| 22.5| 22.5| 16.4  14 Ch/telem 1 s
Futaba 8FG     |R6008HS |11 | 11| 17.7| 17.7| 14.1  (9) HS Mode
Futaba 8FG     |R6008HS |11 | 11| 24.8| 24.8| 17.6
Цифири - в ms (мс), методика тестирования где-то там же зарыта. Говоря по-русски - по барабану, если используется опрос раз в секунду и 12ch режим - все равно это быстрее, чем любая другая актуальная аппа на рынке ;)
Практически - процессор-то один, кадр улетел в одну сторону, прилетел в другую - его чем-то обработать надо, и записать куда-то. Чуда не будет, телеметрия за вменяемые деньги очевидно будет создавать некую латентность в системе, главный вопрос - а эта латентность вообще будет иметь значение чисто практически (система станет чуть менее отзывчивой при использовании 14ch 1s - на целых две тысячных (!!!) секунды ;) ).
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #61 : 15 Декабрь, 2015, 19:11:51 pm »
У меня стоит jlog на контронике и измеряется ток основной батареи, ток бэка, обороты напряжения и температуры
Sent from my iPhone using Tapatalk
Оффлайн 3Daemon
    • Igor
    • Volkov
« Ответ #62 : 15 Декабрь, 2015, 20:19:28 pm »
Судя по этой выдержке ток батареи не измеряется
Если точнее - то Jive эти значения не отдаёт. Так что в описании всё верно. Но JLog вычисляет Ibat/Imot, соответственно пишет в лог и отдаёт на передатчик телеметрии. Вроде так (у меня JivePro)
Оффлайн 3Daemon
    • Igor
    • Volkov
« Ответ #63 : 15 Декабрь, 2015, 20:20:14 pm »
jlog на контронике
контроники - разные бывают ;)
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #64 : 15 Декабрь, 2015, 20:55:07 pm »
jlog на контронике
Kontronik jive 80lv
« Ответ #66 : 15 Декабрь, 2015, 22:37:31 pm »
а наиболее выдающиеся втыкали микроба в телеметрийный S.Bas2 и летали на чемпионате так, что все визжали и хлопали!
Да! Настоящему мастеру похрен на все скорости и пакеты :)
« Ответ #67 : 15 Декабрь, 2015, 22:45:50 pm »
летала в 18-ти канальном режиме на Futaba и в хрен не дула
Нам же главное не скорость отклика (всё равно мы все - рукожопые и разницу не заметим  ;) ),
нам главное зерно грёбаной истины выколупать ( шоб оно неладно было ) и ради этой
святой цели мы готовы порвать в клочья и свою жопу, и жопу товарища.
 :) ;) :D
« Ответ #68 : 15 Декабрь, 2015, 22:48:31 pm »
и ради этой
... никто не безгрешен!  :-[
« Ответ #69 : 15 Декабрь, 2015, 23:48:15 pm »
Кстати, если у Вас приемник 7008 включен в режим В то гнездо Сбас 2 еще и дублирует Сбас поэтому на самом деле пофигу куда включать, если Вы не используете телеметрию. А вот если а Сбас включить с помощью Y  коннектора Телми, как написано в инструкции к Телми :P :'( то космик виснет просто намертво, моргая красным сетодиодом что означает хочу на Родину. И отпускает его только после того как Вы подключите к нем К прог и поменяете какой нибудь параметр, пофиг какой. :ура:
Оффлайн Uef
    • Павел
    • Непомнящий
« Ответ #70 : 16 Декабрь, 2015, 12:28:33 pm »
Сейчас буду освежёван заживо, но спрошу.
Ярослав, а где в инструкции к TelMe написано, что надо Y-кабелем подключать в порт Сбас?
« Ответ #71 : 30 Декабрь, 2015, 19:23:58 pm »
Сегодня облетал космик с модулем. Вещь потрясающая. На скорость стиков никак не сказывается, телеметрия передается очень четко. Все данные видны отчетливо. При -6 мне космик удалось разогреть только на +15 градусов. Очень удобно летать не по таймеру а по емкости израсходованной из батареи. Тел ми очень четко все передает и когда значение становиться выше указанного то срабатывает аларм. Мне очень понравилось, буду брать вторую и ставить на второй верт.
« Ответ #72 : 19 Январь, 2016, 12:24:31 pm »
Кто подскажет, есть ли в каких магазинах TelMe в наличии?
В любимых магазах "аут оф сток"  :-\
Для чистоты жанра, надо самому попробовать  ;)
« Ответ #73 : 19 Январь, 2016, 13:02:02 pm »
Был на ЕRC маркет.
Оффлайн 3Daemon
    • Igor
    • Volkov
« Ответ #74 : 19 Январь, 2016, 13:22:47 pm »
Тут например (в Россию отправляют, проверено)
edit: Упс, и у них кончились :(
А, во, на FW есть ещё
« Последнее редактирование: 19 Январь, 2016, 13:30:40 pm от 3Daemon »
