Тема: Модуль Kontronik Telme Futaba  (Прочитано 28444 раз)
« Ответ #91 : 08 Февраль, 2016, 16:40:53 pm »
1 Вольтаж силовой батареи
2 Сколько мА израсходовано
3 Обороты ОР
4 Ток силовой батареи
5 Температура ключей
6 Температура БЕКа
7 Ток бека
8 Мощность
« Ответ #92 : 08 Февраль, 2016, 16:44:09 pm »
Спасибо Ярослав!
Надо брать!
 Только вот не пойму как он ОР замеряет?
Надо передатку забивать?
« Ответ #93 : 08 Февраль, 2016, 16:46:33 pm »
Да в последней прошивке космика есть такой пункт. Обороты очень четко кажет один в один с оптическим тахометром.
« Ответ #94 : 08 Февраль, 2016, 17:05:48 pm »
И благодаря TelMe появился повод перепрошить и Космик, и про-диск и прог-юнит,
да и 18MZ до последней версии  :)
Всё теперь свеженькое  :D
« Ответ #95 : 08 Февраль, 2016, 18:20:23 pm »
Как жеж раньше без всей этой поебени летали то? :-\
« Ответ #96 : 08 Февраль, 2016, 18:26:41 pm »
Демид, я летал и на флайбаре и на 6S  на 600-ке потому что это был максимум электровертолета. Все идет вперед и надо учится этим пользоваться.
3Daemon
« Ответ #97 : 08 Февраль, 2016, 19:12:14 pm »
3 Обороты ОР
6 Температура БЕКа
7 Ток бека
8 Мощность
Добавлю - то что там называется PWM - это % по каналу Throttle, который Контроник использует при гувернировании. Если часто близко к 100% - есть смысл задуматься о изменении силовой.
« Ответ #98 : 13 Февраль, 2016, 14:17:53 pm »
Опробовал приблуду в полётных условиях. Всё фкнциклирует боле чем хорошо!
Обороты , токи, расход топлива , всё очень наглядно и удобно.
Петя, тебе точно такое надо :)
« Ответ #100 : 13 Февраль, 2016, 20:16:00 pm »
Я акки вылетываю до 15% , так что все в норме ;)
« Ответ #101 : 14 Февраль, 2016, 20:22:30 pm »
Видимо у акков появится тренд-бойся Игоря Куличика  :D
« Ответ #102 : 14 Февраль, 2016, 21:13:41 pm »
А что, давайте ветку засрём ещё одним эпическим срачем на тему
"мудак ли тот моделист, который высаживает акки до 3,69 вольт?" :)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #103 : 31 Май, 2016, 23:21:11 pm »
Как вы в аппаратуре выставили аларм по съеденным Ампер-часам?
В меню Discharge есть две графы - на увеличение Ач и на уменьшение. Логично поставить на увеличение съеденных Ач. По номиналу стоит значение 100Ач, но минимальное значение, до которого дает опустится, только 10 Ач. А мне 4,5 нужно. Как быть?
« Ответ #104 : 31 Май, 2016, 23:44:12 pm »
А Вы вторую графу опустите оже и тогда нужная Вам тоже сможет опустится.
