Тема: Модуль Kontronik Telme Futaba  (Прочитано 28445 раз)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #105 : 03 Июнь, 2016, 08:34:32 am »
Когда борт выключен и Контроник не передаёт данные на аппаратуру (у меня Футаба 18sz), значения датчиков показывают прочерки. Значения не нулевые, но вибро оповещение не унимается, как будто значения ниже установленных. При этом, голосовое оповещение молчит, как и положено.
Оповещение для Родных футабовских сенсоров работает нормально. Когда значения прочерками, вибро не ругается.
У всех так или только в 18й криво. Вы только скажите, я этим японцам напишу!  :D
« Ответ #106 : 03 Июнь, 2016, 08:38:51 am »
В 18MZ все оповещения умолкают при выключении регуля.
Оффлайн Alexey
    • Назаров
« Ответ #107 : 13 Июнь, 2017, 23:57:53 pm »
Коллеги, а не пробовали писать лог телеметрии телми в аппе на флешку? У меня какая то хрень с записанными значениями тока и напряжения силовой батареи. В аппе все отображается корректно а в логе напряжение отображается от 0 до 10 и скачет как шальное, а ток значениями от 0 до 90 и крупными ступенями хотя максимальный ток за полет в аппаратуре отображает например 62 ампер.
Кусок лога во вложении
« Последнее редактирование: 14 Июнь, 2017, 00:06:02 am от Alexey »
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #108 : 14 Июнь, 2017, 00:19:33 am »
VOLTAGE    DISCHARGE   ROTATION   CURRENT    TEMPERATURE   BEC VOLTAGE     BEC CURRENT
3,8              0,36                  1818           90                          25                               24                  0
Тут все значения, кроме оборотов, и возможно, температуры, показывают неправильно. Траблы, понимашь...
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #109 : 14 Июнь, 2017, 00:21:34 am »
Я читал логи только с 18й. На неё записывается хорошо. Даже не знал, что 14 тоже что то пишет.
Оффлайн Alexey
    • Назаров
« Ответ #110 : 15 Июнь, 2017, 01:57:17 am »
Все значения там корректные за исключением VOLTAGE и CURRENT.
BEC VOLTAGE это температура ключей бек'а.
BEC CURRENT - Jive Pro не умеет показывать.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #111 : 15 Июнь, 2017, 11:54:18 am »
Еще напряжение БЕКа неправильное и емкость считает неправильно, от того, что напряжение и ток баттареи неправильные
Оффлайн Alexey
    • Назаров
« Ответ #112 : 15 Июнь, 2017, 12:20:49 pm »
Михаил, Вы владелец данной системы? Что то я уже начинаю сомневаться.
А если вы действительно владелец, то Вам должно бы быть известно что напряжение бека контроник в телеметрию вообще не отдает! Но при этом сам приемник прекрасно отдает напряжение борта.
Пожалуйста перечитайте мое сообщение выше. Я все там написал.
Естественно я проверил информацию перед тем как что то написать.
При этом вы ошибаетесь если считаете что подсчет емкости ведется на стороне апппы. Расход считается контроником и без ошибок пишется в лог.
И еще раз: Все там правильно за исключением VOLTAGE и CURRENT.
Коллеги, владельцы 14SG и 18SZ, можете проверить?
Upd: Написал в саппорт футабы. Но что то они не отвечают. И ранее на вопросы тоже не получал от них ответа.
« Последнее редактирование: 15 Июнь, 2017, 13:03:38 pm от Alexey »
« Ответ #113 : 20 Октябрь, 2017, 19:17:17 pm »
Офигенная штука! :круто: Кстати сконектил без гимора, правда Парни помогали! O0 Подрубил чудо девайс в регуль и приемник, на Апе нажал бинд, она чуток попищала и всё! Нашел в Апе тот сенсор в котором написано Контроник, ткную и все заработало!Только обороты не правильно показывает, в регуле не настроена передатка!
Вообщем пипец гаджет, очень доволен!
Полет по расходу весьма удобная штука, только вот результат всё таки разный, расхождения правда не большое но есть!
Если жать, то остаток 17%, если летать уныло то 25%! Для паков 3300 ставил отсечку 2300.
Еще один важный момент, когда сегодня раскрылся пак в полете, телеметрия по расходу естественно не увидела этого, а телеметрия по напряжению-сразу ушла в беспрерывное оповещение! ::)
В итоге: Убрал вибрацию с таймера(он кстати стал вообще не нужен) и понизил порог телеметрии  по напряжению, что бы не мешала в полёте, а сегнализировала только когда случилась какая то жопа с паком! :)
P.S. Максимальный зафексированный ампераж 173А! Мотор Пира 700 14 полюсной, 630 КВ  (Exclusive Patrick Edition)  @=
Летаем:) by Пётр Кокорев, on Flickr
« Последнее редактирование: 20 Октябрь, 2017, 20:01:36 pm от Patrick »
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #114 : 20 Октябрь, 2017, 21:21:21 pm »
Посмотрел, как Петя настраивал и тестировал . Мне понравилось.
Жаль, что со старым контроником у меня не будет работать. Я бы поставил.
« Ответ #116 : 21 Октябрь, 2017, 12:16:00 pm »
Как же к вам медленно «будущее» доходит!
Питер их скоро снимать начнет, а вы - еще только их ставите!
И восхищаетесь! ;)
Опробовал приблуду в полётных условиях. Всё фкнциклирует боле чем хорошо!
Обороты , токи, расход топлива , всё очень наглядно и удобно.
Петя, тебе точно такое надо :)
Коля, это просто кое-кто не особо слушает советы ;)
Почти два года до Штирлица доходило, что рация не работает поэтому, что не включена :)
« Ответ #118 : 21 Октябрь, 2017, 14:28:32 pm »
Три не надо, а на новые Контроны - прямо очень :)
