Тема: Настройка Spartan 760  (Прочитано 14633 раз)
« Ответ #15 : 27 Февраль, 2011, 20:19:03 pm »
В серве.. скорее всего. Или в настройках длинны импульса/частоты в гироскопе.
Оффлайн Popesko
« Ответ #16 : 28 Февраль, 2011, 02:25:36 am »
Спасибо. Все получилось.
Оффлайн Popesko
« Ответ #17 : 16 Апрель, 2011, 20:54:32 pm »
Непонятная проблема. Поменял серву Align DS620 (стояла такая же раньше и все было нормально) настроил гироскоп вроде все нормально, но появилось нечто странное. При включении питания серва занимает крайнее положение(для сервы ) без учета лимита и тем самым вырывает линк с хвоста а через секунду возвращается в среднее положение и работает как положенно. В чем проблема?
Оффлайн Popesko
« Ответ #18 : 17 Апрель, 2011, 00:36:20 am »
Новый симптом. При включении питания все сервы перекосе сначала полностью поднимают тарелку а потом принимают положение согласно положения стика.
Оффлайн Popesko
« Ответ #19 : 17 Апрель, 2011, 01:28:56 am »
С перекосом разобрался. С хвостовой сервой проблема осталась.
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #20 : 22 Февраль, 2012, 01:42:26 am »
добрый вечер
подскажите столкнулся с такой проблемой
как подружить комп с Spartan Flash-Link USB interface cable
а потом это все с ГИРО DS 760
комп кабель видет но драйверов найти не может
подскажите как быть
на сайте СПАРТАН я смотрел ничего не получается
в принципе гирик с пульта настроил
но хотелось бы и с компа настройки покрутить
Оффлайн alexfly
    • Васильев
« Ответ #21 : 22 Февраль, 2012, 01:44:04 am »
добрый вечер
подскажите как быть
« Ответ #23 : 26 Ноябрь, 2012, 00:39:16 am »
там сказано - ставьте минимальное - 250. А если найдете мануал - поставьте по мануалу
