Тема: Настройка Spartan 760  (Прочитано 14630 раз)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« : 17 Ноябрь, 2008, 19:58:07 pm »
Уважаемые гуру,если не лень,поделитесь правильной настройкой этой гиры + Futaba. Может кто нибудь разжуёт для таких неграмотных,как я порядок и хитрости настройки?  :TY:
Плюс порядок настройки через комп. Я думаю,что не мне одному будет это нужно.  :TY: :TY:
« Ответ #1 : 18 Ноябрь, 2008, 13:31:27 pm »
Порядок настройки, качаешь с их сайта всё необходимое, ставишь на комп, вкл передатчик подключаешь гирик к компу и настраиваешь. Аппа то какая у тебя, что Футаба я понял, цифирь какой?
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #2 : 18 Ноябрь, 2008, 18:25:02 pm »
Спасибо Тим.Всё понял.  :)  10-ка.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #3 : 08 Декабрь, 2008, 19:07:08 pm »
Рискну ещё задать один вопрос.  | 8-(  Поставил с этим гириком серву от 611-й. 9256. Настроил тип сервы,конечные точки, прибрал экспоненту и в путь! ][-)
Такова кайфа от хвоста давно не испытывал! Хвост как прибитый! Чувствительность на передатчике 32%.
 А вчера поставил 9257. Настройки не менял,только тип сервы и конечные точки. Поднял верт, а хвост трусит, как у трясогузки. Пришлось чувствительность на передатчике прибрать до 19%! В висениии и прямых пролётах хвост худо-бедно держит. Но,например, при тик-таках, пролётах по кругу и др. хвост начинает трусить аж до звона.Какое лекарство попробовать? Механика не трогалась.
p.s. Верт T-Rex 500/
« Последнее редактирование: 08 Декабрь, 2008, 19:23:47 pm от palek »
« Ответ #4 : 09 Декабрь, 2008, 07:59:42 am »
Проверь, как ходит слайдер по валу, бывает закисает зверски и большая серва двигает а, 9257 не хватает усилия, на электричках брызгаю на вал тефлоновую смазку.
 Если серва не новая-нажимаешь на качалку и смотришь-держит сервак или начинает плыть при не большом усилии. Ежели поплыла-всё устала.
 Не плохой вариант Align DS520  в Пилотаже если есть скидка стоит совсем бюджетно. У неё усилие побольше.
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #5 : 09 Декабрь, 2008, 09:06:02 am »
Спасибо.Я тоже грешу на черезмерное усилие на серву. Вчера перебрал весь узл ХР. Поставил новый вал. Вроде ничего не изменилось.Всё ходит плотно,но без особых усилий. Серва абсолютно новая. 520 есть, надо попробовать. Щас пойду подлетну. А на что влияет настройка "чувствительность руля" в самом низу программки?
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #6 : 09 Декабрь, 2008, 11:58:01 am »
Сделал три полёта. Результат есть.После вчерашней переборки хвоста,чувствительность удалось поднять до 25%. Теперь направление поиска стало ясно.Надо окончательно проверить хвост. Может ещё немного удасться поднять чувствительность.
Оффлайн МиTrex
« Ответ #7 : 07 Январь, 2010, 23:07:51 pm »
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Мне необходимы Ваши советы. Не могу выйти в режим настройки. Постоянно медленно мигает светодиод. Но самый главный вопрос: может ли спартан760 быть несовместимым с моим набором??? Пульт JR9303+ модуль ASSAN X8 2.4G, приёмник из этого же набора (настроен и работал с гироскопом телеби)+сервомашинка SKY HDS-577. Я новичок в полётах совсем. неделю не мог оторвать вертолёт от земли, и решил что спартан спасёт меня... Большое спасибо!
« Последнее редактирование: 07 Январь, 2010, 23:29:41 pm от МиTrex »
Оффлайн МиTrex
« Ответ #8 : 09 Январь, 2010, 13:53:30 pm »
Я мутак навёрно.... Удалось мне добиться чтобы гироскоп перестал выдавать ошибку. Методом проб я в пульте изменил чувствительность с 50% на 40%. Теперь он зажигает светодиод на 2 секунды после включения. ХР хорошо слушает команды. Работает правильно. Теперь ещё один вопрос к Вам. Как переключить гироском в режим AVCS? я не в состоянии пока сам понять. Подскажите пожалуйста. Напомню пульт у меня JR9303 c 2.4 гГц модулем АССАН. ???
« Ответ #9 : 09 Январь, 2010, 15:03:43 pm »
Всё зависит от того, как у Вас он включен.
Если через меню "гиро" - то там настраиваете. 50% в меню равно НУЛЕВОЙ чувствительности гироскопа.
Тогда 60% в меню = +20% на гире. 40% в меню = -20% на гире. "+" или "-" - это и есть режим, удержание или без.
Если через расходы канала, то там от "0%" до +100% или до -100%.
Оффлайн МиTrex
« Ответ #10 : 09 Январь, 2010, 15:09:09 pm »
AlexSr, Огромнейшее спасибо!!! я как только не думал, и ведь образование ракетное у меня, просто ступор был. Теперь я разберусь. Ну и конечно провод куплю. Удачи Вам! Буду учиться взлетать.
И в качестве благодарности вот это для Вас http://www.besthobbysite.com/shop/product_info.php?products_id=9071
Ещё вопрос: Светодиод постоянно горит при 65% в меню, т.е. 25% на гиро. Но сервомашинка постоянно немного дрожит. вертолёт стоит неподвижно на столе.
« Последнее редактирование: 09 Январь, 2010, 15:28:16 pm от МиTrex »
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #11 : 11 Февраль, 2011, 15:31:34 pm »
Подскажите пожалуйста! Из этой темы не смог однозначно понять, нужно ли для Спартана 760 покупать USB шнурок для подключения к ПК для настроек ... или все что необходимо можно сделать с аппаратуры не подключая в Комп.
(У меня 8ая Футаба.)
Спасибо.
« Ответ #12 : 11 Февраль, 2011, 15:50:52 pm »
Лучше купить. пригодится и для настройки и для обновления прошивки. C пульта можно сделать только базовые настройки: выбор типа сервы, реверс и лимиты.
http://www.heli-spb.ru/instrukcii/ds760
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #13 : 11 Февраль, 2011, 16:18:43 pm »
Спасибо!
Оффлайн Popesko
« Ответ #14 : 27 Февраль, 2011, 20:00:58 pm »
Люди подскажите, никак н получается любовь между спартаном и mks545. Из 10 подключений два раза только работала связка. В чем может быть проблема?
