Тема: Новые легкие и маленькие батареи  (Прочитано 5695 раз)
« Ответ #15 : 19 Октябрь, 2015, 16:14:56 pm »
Не эти обычные, HV  у меня другие. Это те которые можно заряжать до 4.4 на банку. Якобы если заряжать обычным зарядником, то их жизнь продлевается чуть ли не в два раза.
Оффлайн almus
« Ответ #16 : 19 Октябрь, 2015, 17:21:47 pm »
Емкость подтверждается, это проверял. берут свои 4400
А можно чуть подробнее? До какого уровня они разряжаются, что в батарейку 4400 входит 4400?
« Ответ #17 : 19 Октябрь, 2015, 17:27:16 pm »
Я делаю так, малым током разряжаю до 3.2 вольта на банку а потом малым током заряжаю.
3Daemon
« Ответ #18 : 19 Октябрь, 2015, 19:55:43 pm »
Что такое HV LiPo ?
Те, которые можно заряжать не до 4,2V на банку а больше. Пример , ещё один
Оффлайн Mihalych
« Ответ #19 : 20 Октябрь, 2015, 17:04:04 pm »
Емкость батареи правильно проверять на разряде.
Малым током (0.2С - 0.3С) полностью зарядить, после чего таким же током разрядить до 3.2 вольт на банку.
Минимально допустимое напряжение при разряде устанавливается производителем, для литий-полимерных батарей как правило 2.8 вольт (разница в емкости между 3.2 и 2.8 вольт будет не значительна и ею можно пренебречь)
Можно проверять и большим током в 1С, хорошие батареи и при таком токе покажут заявленную емкость.
« Ответ #20 : 20 Октябрь, 2015, 19:02:31 pm »
http://media.hyperion.hk/dn/g6hvlipo/default.htm
ну, по сути лучшее описание, из доступного. В финале - +200 mAh на акк в тех же массогабаритах.
« Ответ #21 : 20 Октябрь, 2015, 19:04:50 pm »
ровно до такого же, как и твои, в батарейку влазиетъ чутку больше (+10%), нежели в обычный. В EOSах есть модный режим зарядки.
« Ответ #22 : 08 Ноябрь, 2015, 20:14:55 pm »
Продолжаю летать на новых батарейках, пока нареканий нет, ток отдают, не вздуваются, работают отлично. Будем наблюдать дальше.
