Тема: Первая нитра Patrika  (Прочитано 60561 раз)
« Ответ #255 : 04 Октябрь, 2016, 10:15:19 am »
Игорь, а как в таком случае подшипники менять?
Мотор же в духовке нагревается и провода вместе с датчиком.  :-\
П.с. Туплю, датчик на голову крепится, а не на корпус мотора?
« Ответ #256 : 04 Октябрь, 2016, 10:18:54 am »
В голову датчик засверливать надо!
А не в рубашку картера.
« Ответ #257 : 04 Октябрь, 2016, 10:20:45 am »
Ну да, уже дошло :D
« Ответ #258 : 05 Октябрь, 2016, 15:18:11 pm »
Датчик клеть сюда и так:
IMAG1899 by Igor Kulichik, on Flickr
« Ответ #259 : 05 Октябрь, 2016, 19:54:59 pm »
Мне подарили пару моторов, для экспериментов, там просверлено намного смелей и опасней(прям дырка в башке :o :D)!
Выложу фото позже.
« Ответ #260 : 11 Октябрь, 2016, 00:07:21 am »
Дырка очень глубокая, думаю, вот это лучший вариант!
разное by Пётр Кокорев, on Flickr
« Ответ #261 : 11 Октябрь, 2016, 04:02:21 am »
С этой стороны фен дует, температура будет ниже реальной.
« Ответ #262 : 11 Октябрь, 2016, 08:16:45 am »
Точно!Значит с низу просверлить?! :-\
« Ответ #263 : 11 Октябрь, 2016, 08:24:37 am »
Петь, на три поста выше я вешал картинку ,
но ты продолжаешь нихуя не слушать и не видеть.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #264 : 11 Октябрь, 2016, 09:35:23 am »
Михалыч, ты не поверишь, я ему мотор показывал просвереленный.... И объяснил как и почему.
« Ответ #265 : 11 Октябрь, 2016, 09:58:01 am »
Надо Пете подарить:
« Ответ #266 : 11 Октябрь, 2016, 11:20:08 am »
Я все вижу, понимаю и не плохо делаю!
Это мотор подарили мне уже просверленный!
Наверное не правильно изьяснился, хотел показать именно как просверленно
а где уже давно понятно.
« Ответ #267 : 11 Октябрь, 2016, 12:12:43 pm »
Молодец!
« Ответ #268 : 11 Октябрь, 2016, 13:08:59 pm »
« Ответ #269 : 14 Октябрь, 2016, 16:33:38 pm »
Вы как хотите, а я поставил "подпор" и на Нирту. :-[
Не хочу летать и думать, а не отвалиться ли там провода от борта?! :o
ТусЭ by Пётр Кокорев, on Flickr
