Тема: Первая нитра Patrika  (Прочитано 59663 раз)
« Ответ #210 : 18 Апрель, 2016, 21:48:10 pm »
Если на пальцах, то ничего сложного нет. Есть нюансы.
Про датчик я уже написал. Это главное, с него надо начинать.
Потом настраиваешь управляющий канал, который задает обороты для гувернера. Заданные и текущие обороты, а также режим высвечиваются на главном экране.
Настраиваешь канал, куда подключена серва газа.
Далее переходишь ко вкладке Гувернер 2.
Настраиваешь расходы сервы газа. Чтобы гувернер не мешался жамкаешь кнопку прямого управления от стика шага. Потом обратно.
Настраиваешь передаточное отношение для датчика и максимальные обороты.
Без лопастей погоняй, все должно поддерживать заданные обороты. На главном экране все хорошо видно.
У меня был аццкий костыль с вибаром. Гувернер по совету друзей (тм) был выведен на отдельный тумблер. Раскручивал ротор в кривых, а потом переключался в гувернер.
Вибар торжественно в этот момент выключал мотор :)
Задолбался с этим.
Нах такое решение.
Гувернер включен постоянно, настроил как на электричке. Normal - х.х. Idle1 Idle2.
Точнее он работает только при более 50% газа емнип.
При этом происходит плавная раскрутка ротора. Это можно увидеть на главном экране VStabi  не включая мотор.
В нормале 0 об/мин, переключаешь в idle заданные обороты увеличиваются и доходят до рабочих. Серва газа при этом ползет до полного открытия.
« Ответ #211 : 07 Май, 2016, 19:27:50 pm »
Всё равно я укращю эту сучку! :D
Всё заработало!Связка Нитро+гувер вибара+ В-бар- самый кайфовый вариант! \m/
Осталось еще подстроить и будет совсем ништяк.
« Ответ #212 : 24 Май, 2016, 20:08:55 pm »
Поставил самодельный Имкотек, не такой пафосный, но за то самый надёжный! :D ;)
Осталось подкал поставить, который мне друг Женька с зимы везёт! | 8-(
Имкотек:) by Пётр Кокорев, on Flickr
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #213 : 24 Май, 2016, 20:58:55 pm »
Видел сегодня Петю за работой :круто:
« Ответ #214 : 06 Июнь, 2016, 00:01:28 am »
Забрал сегодня подкал(прикольная коробочка, пишут, что пищит когда свечка умерла), осталось его поставить,  дачек телеметрии в голову за сверлить и тюнинг закончен! \m/
Есть вопрос по тумблерочкам на подкале?
1)Переключатель времени работы , 60 сек или 12 сек!(поставлю 12 сек)
2)Сигнал приемника.(надо посмотреть, как это будет выглядеть, пока не пойму)
3)Реверс сервы(нет)
4) Не понятно??  ??? (сирена, что за сирена) | 8-(
Подскажите плиз! O0
t_84362 (1) by Пётр Кокорев, on Flickr
Оффлайн dsirc
« Ответ #215 : 06 Июнь, 2016, 00:29:23 am »
Вот они, ответы - http://www.switchglo.com/instructions.html
Там же про PushGlo написано (это про которую я тебе на поле рассказывал).
« Ответ #216 : 06 Июнь, 2016, 00:31:15 am »
Короче все тумблеры вниз! :)
Онлайн переводчик:
Корабль потерял? Флип переключатель передатчика активировать звуковой сигнал и найти свой корабль. :D
На самом деле полезная штука и очень удобно! :круто:
« Ответ #217 : 12 Июнь, 2016, 22:42:40 pm »
Всё!Доделал!Получилось очень круто, летит очень кайфово. :круто:
Врезаный дачек, заработал гораздо лучше. :круто:
Подкал очень удобная вещь... :круто:
Больше ни чего делать не буду, только по изучаю более глубокие настройки В-барГувера! :-[
Есть еще идея по визуальному абгрейду, но это позже.... :-X
Отдельное спасибо Михаилу!Разобрался во всём и мне помог убрать всё лишние, молодец! O0
Режим "Nitro-1" намного интересней и понятнее, получается как на электричке, плюс освобождается канал, для подкала! :круто:
Нитро by Пётр Кокорев, on Flickr
« Последнее редактирование: 12 Июнь, 2016, 23:36:01 pm от Patrik »
« Ответ #218 : 12 Июнь, 2016, 23:12:58 pm »
Спросите, что бы еще я поменял?Возможно тушку, на Раптора или Рашь(Конечно он пафосный и качество лучше)! \m/
Но пока Алень не развалиться в полёте, думать об этом не буду! ;) :)
« Последнее редактирование: 12 Июнь, 2016, 23:26:27 pm от Patrik »
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #219 : 12 Июнь, 2016, 23:17:03 pm »
Молодец Петь! Знатная курилка  ][-)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #220 : 13 Июнь, 2016, 01:44:52 am »
Молодец. Проводку понтово уложил. Технологично ..
« Ответ #221 : 13 Июнь, 2016, 10:24:14 am »
Давай, Петь, вникай
Потом расскажешь тонкости !
« Ответ #222 : 13 Июнь, 2016, 10:28:59 am »
Само собой! O0
Вбар- идеальная система, для Нитры! :круто:
Все продумано и работает очень хорошо..., а ведь этой системе ужу много лет... ;)
« Ответ #224 : 14 Июнь, 2016, 00:26:37 am »
 :D :D :D ;)
Как, двигатель должен был кончиться на 101-ой минуте!!!! | 8-(
« Последнее редактирование: 14 Июнь, 2016, 00:33:10 am от Patrik »
