Тема: Вопрос по акку для питания борта  (Прочитано 11899 раз)
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #45 : 01 Сентябрь, 2015, 21:20:45 pm »
Сергей Сергеев считает, что вкрячевание в цепь питания дополнительныхэлементов делает её более надёжной и снижает вероятность отказов
Сергей Сергеев считает, что две банки лития + 10 точек пайки + 1 разъём надёжнее, чем два десятка радиоэлектронных компонентов + печатная плата + 100 точек пайки. Подпор включается в цепь параллельно. Если надёжность подпора больше 0, то его "вкрячивание" повышает надёжность.  Назначение подпора - уменьшить влияние человеческого фактора.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь, 2015, 22:43:24 pm от Сергей Сергеев »
« Ответ #46 : 01 Сентябрь, 2015, 22:28:13 pm »
Справедливости ради, подпор спасал много раз, точно уже не помню, где-то 3-4. А вот накосячил один. Правда дорого.
« Ответ #47 : 01 Сентябрь, 2015, 23:01:25 pm »
Эко вы тут размазали всё по стекловате...  :D
1)Использовать ЛиПо или любой другой отдельный аккумулятор- обязательно с телеметрии! | 8-(
2)Подпор-работает только при наличии "владении авторотации, из любого положения модели"! |  :Oops:
А так всё верно... ;)
P.S. Летаю на Беках с подпором и телеметрия! :-[
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь, 2015, 23:08:47 pm от Patrik »
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #48 : 01 Сентябрь, 2015, 23:05:10 pm »
Я пока  буду с подпором  летать, такая трабла как у Карима это редкое явление
брат последний раз жестко  сел , когда космик помер, без подпора вобще расхреначил бы верт
лопасти завернуло, нагрузка на сервы была приличная и все нормальна, плавления проводов не наблюдалось
Но если подпор как то может ломать бек , то тогда конечно сниму
Осталось разобраться с этим вопроом
« Ответ #49 : 01 Сентябрь, 2015, 23:11:17 pm »
Летаю почти год с Космиком на 14S и на 12S тоже приходилось, всё норм! :-[
Закупил еще два подпора, на две разные вертушки, через год будет точно понятно! :D
P.S. Вещь необходимая, если будет ломать мои Контроны, то..... на.... >:D
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #50 : 01 Сентябрь, 2015, 23:24:03 pm »
Надо Серёгу запытать , может подпор палить бек или нет
у брата то как раз бек навернулся  :баян:
Я тоже уже прилично налетал с подпором и пка все гуд, тьфу , тьфу :D
Оффлайн almus
« Ответ #52 : 02 Сентябрь, 2015, 06:25:09 am »
А вот отдельные липошки питания борта (когда летал на нитре ) регулярно ,
раз два в сезон точно, или еле сажал вертуху, или бил об землю, из-за незаряженной батареи.
Т.е. причина в банальном разгильдяйстве? И причем здесь споры о надежности?
Если еще несколько лет назад липотестеры и индикаторы борта (хоть в вольтах, хоть в зеленокрасных светоидах) были дорогой экзотикой, то сейчас их полно, стоят копейки, и совсем не влияют на надежность питания, давая удобную и наглядную инфу.
« Ответ #53 : 02 Сентябрь, 2015, 08:21:49 am »
Всё-таки толерантность и приемлемости компромиссов у нас,  у моделистов,
где-то на уровне времён святой инквизиции :)
Мы же спать не можем до тех пор, пока не убедим коллегу, что он тупит,
летая с беком, не понимая страшного риска , который может привести к концу света.
Или наоборот, надо доказать соседу, что питание борта литием - это как ходить с костылями (надёжно , но неудобно ).
А простоя и очевидная правда лежит на поверхности:
- питание липолей - это хорошо
- питание через бек - это хорошо
- использование подпора - да ради бога!
Нет единой истины, а есть здравые , которые это понимают,
и есть узколобые , которые воюют из-за спора, с какой стороны разбивать яйцо.
« Ответ #54 : 02 Сентябрь, 2015, 10:32:31 am »
Ну совсем для полного счастья можно добавить вот это (не реклама) http://www.optipower.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?pid=106&id=459&name=OPTIPOWER%20BEC%20GUARD&cat=135&cnode=
О_о  расскажите плиз, что эта хреновина дает, для чего она?
« Ответ #55 : 02 Сентябрь, 2015, 11:18:07 am »
Это, Петь, если по-русски, стабилизатор напряжения с предохранителем  :)
А если его использовать вместе с ихним же  ULTRA Guard Super Combo,
то будет ваашпе пипец как всё надёжно и ровно в цепи питания борта.
Вещь импортная, надо брать!  :)
« Ответ #56 : 02 Сентябрь, 2015, 11:27:29 am »
Ок спасибо.Возьмём. O0
P.S. У меня верты напичканы всякими датчиками обаротов, потпорами, телеметрий,
 скоро разговаривать начнут и жрать готовить. :D ;)
« Ответ #57 : 02 Сентябрь, 2015, 11:43:16 am »
Во вы гоните! :D
« Ответ #58 : 02 Сентябрь, 2015, 12:13:55 pm »
Андрюха, осень настала!  ;)
Для хорошего говнозамеса любя тема подойдёт!  :D
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #59 : 02 Сентябрь, 2015, 12:23:58 pm »
А простоя и очевидная правда лежит на поверхности:- питание липолей - это хорошо- питание через бек - это хорошо- использование подпора - да ради бога!
Игорь, ты просто эксплуатант выше среднего. (часть текста удалил, типа харэ сраться).
Но позволь я дополню тебя своим мнением:
1. Литий + подпор - превосходно.
2. Литий - отлично.
3. БЕК - хорошо.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь, 2015, 12:34:20 pm от Сергей Сергеев »
